【分享】11月第三周主打—氮吹仪
  • 天涯就是天地
    2010/11/14
综合仪器采购
  • 氮吹仪采用惰性气体对加热样液进行吹扫,使待处理样品迅速浓缩,达到快速分离纯化的效果。该方法操作简便,尤其可以同时处理多个样品,大大缩短了检测时间。被广泛应用于农残检测,制药行业和通用研究中的样品批量处理。
      Pressured gas blowing concentrators carry on inert gases blowing on the heating samples, concentrate the samples repidly, in order to achieve fast seperation efforts. Especially they can operate muti-samples simultaneously, shorten testing time. They are widely used in detect pesticide residues, pharmacy and muti-samples experiment in general areas.
  • 该帖子已被版主-小H加5积分,加2经验;加分理由:活动奖励
  • 天涯就是天地
    第1楼2010/11/14
    特点:Features   1. 每个气道都可同时或独立控制,升降高度可根据试管高度自由调节。   Every air passage is capable of operating simultaneously or independently. The users can adjust freely according to the height of tube.
    2. 选取智能温控器,数字显示,PID调节,温控范围从室温+5-150℃,完全满足实验需要,且设有上限温度报警功能,使操作更加安全。   Choose intelligence temperature controller with a digital display, PID control, the range of temperature is from ambient+5℃ to 150℃. it is able to fulfill experiment requirement. Built-in heat-triggered protector can make the operation more securely.
    3. 经过表面氧化处理的加热块清洁美观,使用寿命更长,可根据要求定制不同孔径模块,满足使用者需求。   Anodized aluminum heating blocks are clean and beautiful, extending using life. We can offer different size holes of the block according the demand.
  • 天涯就是天地
    第2楼2010/11/14
    KL-512型氮吹仪
    成都雅源科技有限公司研发的KL512氮吹仪其工作原理是将氮气快速、连续、可控地吹到加热样品表面,实现大量样品的快速浓缩。它由底盘、中心杆、样品定位架、配气系统等构成。试管由定位架弹簧和托盘固定,样品位有数字标识。气体通过可调流量计到达配气系统,再经弹性软管到各样品位针阀管,针阀管可根据试管尺寸和溶剂量分别上下调整,最后气体由针头吹向溶液表面,致使溶剂快速蒸发。
    性能特点
    • 最大样品位数:12,可控范围:1-12
    • 圆形结构,转动自如,操作方便
    • 适用于试管、锥形瓶、离心管
    • 试管尺寸Ф10-29mm,样品容量1-50ml
    • 针阀控制各样品位氮气流速及开关
    • 针阀管上下调节自如,锁紧方便
    • 氮气流量针阀控制,轻松自如,0~10L/min,压力小于200kPa
    • 圆形水浴,数控,加热平缓
    • 温度在室温-99℃数显,可配温度计监测
    • 标配9#×80 mm针头
    • 采用无色无味透明硅胶管、不锈钢、镀铬铜、硬铝材料
  • 天涯就是天地
    第3楼2010/11/14
    应用领域
    • 农残分析:如蔬菜、水果、谷物、植物组织
    • 环境分析:如饮引用水、地下水和污染水水样
    • 生物分析:如血清、血浆、 血液、尿液
    • 商品检验:如检验克罗夫特等
    • 食品饮料:如牛奶、酒、啤酒等
    • 制药药检:如中药制药
    货号 KL512加热装置 数控恒温水浴
    型号KL512型号 KL512样品位数 12 控温范围 室温~99℃
    外形尺寸 Ф250×800 mm 控温灵敏度 ≤±1℃
    试管尺寸 Ф10-29mm 示值误差 ≤±2℃
    气体流量 0~10L/min 工作尺寸 Φ260×150 mm
    气体压力 0~200kPa 电源 220V,50HZ,1000W
    分类:国产氮吹仪:KL-512和进口氮吹仪:美国Organomation氮吹仪-12位-24位
  • ghcily
    第4楼2010/11/14
    只是听说过氮吹仪,这次看了天涯的介绍对其有了一个初步的了解。天涯多发点氮吹仪的应用类的帖子吧。
  • qqqid
    第5楼2010/11/14
    氮吹仪适合样品处理液少的情况,样品处理液多的时候还是得用旋转蒸发器。
    而且氮吹仪不能回收溶剂。
  • 土老冒豆豆
    第6楼2010/11/14
    说到氮吹仪我联想到吹干后的溶解,一般都是加一到两毫升来溶解残渣,然后直接进样的。我总担心这么少的溶剂不能充分溶解完所有的溶质啊。比如沾在试管壁上的啊。
  • sql217
    第7楼2010/11/14
    我们用的氮吹仪是美国产的,也非常方便。
  • 雾非雾
    第9楼2010/11/14
    个人认为,用在农残分析中,还是那种水浴的好,能看清楚试管里的液面,因为有许多农药吹干了容易挥发。
  • 第10楼2010/11/15
    什么时候介绍旋转蒸发仪啊
