毛细管电泳(CE)
cpudaxiao
第1楼2010/11/14
先称量好两个缓冲盐到50ML(比如说)的容器,溶解,调PH。硼砂对苷类物质有络合作用,具体效果要调整二者的比例看实验效果。
mouzhou85
第2楼2010/11/15
用啥调pH啊,NAOH或盐酸?
sunpengwjh
第3楼2010/11/15
最好不要选用强酸和强碱来调节缓冲溶液pH,会降低缓冲能力,最好用磷酸二氢钠,或是磷酸氢二钠来调节!
poplar_yang
第4楼2010/11/18
硼砂和磷酸二氢钠的混合溶液,这种缓冲液可以调节PH范围广, pH 11 - pH 3
第5楼2010/11/18
谢谢大家,明白了,这俩天我用50mmol的硼砂加0.1的磷酸氢二钠调PH至8.8的缓冲液,一进样就电流不稳,加甲醇或乙腈也没改善
第6楼2010/11/18
“加甲醇或乙腈也没改善”这样只会使基线更不稳定。你的管壁冲洗条件是怎么设定的?调PH时加入的磷酸盐大概有多少毫升?
第7楼2010/11/18
100ml的硼砂加了有10ml的磷酸二氢钠吧,我一般都是用缓冲液冲洗,再走一下基线,然后才进样,老堵柱子,充好一阵才能进一针标品,我进的是山奈酚,请教解决方法
第8楼2010/11/19
重配一份硼砂缓冲,用NAOH和HCL调PH,后超声15min,0.45水膜过滤。冲洗柱子时先0.1Naoh3 MIN,水 2 MIN,再缓冲液5 min.
第9楼2010/11/19
楼主可以按着专家的意见试试,看看效果怎么样!
