有水有渝
第1楼2010/11/14
做标准曲线时,运行的是样品组?没明白这个是什么意思,不管运行的是什么组,关键你的标准曲线的时候用的是样品还是对照品溶液。色谱柱污染你看一下前后压力有变化吗?
suifengmengying
第2楼2010/11/14
恩,,做标准曲线,我有5个浓度梯度,也就是说肯定是采用样品组的方法进行分析检测,我现在还没使用样品,都是进的对照品,前后压力相差也不大啊,不超过50psi,呵呵
第4楼2010/11/14
运行标准品组的方法与运行样品组的方法不同吗?
第5楼2010/11/15
方法都是一样的哦,我现在还没运行样品,在做标准曲线
