【求助】色谱峰处理技巧及遵守的原则?
  • hongye851124
    2009/11/17
  • 跪求色谱峰处理技巧及遵守的原则?高手帮帮忙
  • 往往外
    第2楼2009/11/17
    不知道楼主使用什么计算方法。
    内标法的话,只要能保证内标峰,成分峰积分就OK。其他峰都可以不积的。
    如果是面积归一化的话,个人觉得可以拿已知含量的标品确定一下积分条件~
  • a1983d3891h
    第3楼2009/11/17
    积分参数应该保持一致,不能随意更改,除非积分得明显不合理。
  • 2009xuliling00
    第4楼2009/11/19
    具体点,你遇到什么问题了.
  • 柏坡
    第5楼2009/11/20
    积分原则就是合适,没什么特殊的。个人观点
  • hongye851124
    第6楼2009/11/20
    就是有时要对峰的起点和终点要做一定的改动,此时????怎样找到合适的点
  • 柏坡
    第7楼2009/11/20
    一般采取自动积分,积分线落在基线上,主要是目测,积分参数一旦确定就不能改动了。
  • 1+1
    第8楼2009/11/20
    估计楼主是不是碰到拖尾峰或是前移峰所以不好积分啊。
    关键是基线要稳定,噪声要小,一般使用工作站的缺省设置。
  • zhuang96322681
    第9楼2009/11/20
    用内标法处理,然后用积分计算
  • hongye851124
    第10楼2009/11/25
    遇到有些峰机器不能标出,需要增加峰,需要手动自己标。计算出了出峰时间范围,基线不是明显的直线,刚出峰时又感觉有阶梯感。不好判断基线在那啊????
