【求助】关于目标峰的确认
  • 今天做个样品,对照品的出峰时间是11.265min,然后样品只有在11.785min的时候才有峰,在11.265min附近没有峰,这样我能否认为11.785min时候出的峰是目标峰呢?我是感觉相差太大了。。。一般出峰时间与对照品相比正负值在什么范围才能准确去断定?
  • 老多_小多
    第1楼2010/11/14
    可以做个样品加标,即取一半标准一半样品,看保留时间如何,就能确定
  • 有水有渝
    第2楼2010/11/14
    浓度不要太大以防如果是两个物质的话,因分离度不够而导致错误的结论。
    老多_小多(emoc98311) 发表:可以做个样品加标,即取一半标准一半样品,看保留时间如何,就能确定
  • tyrone
    第3楼2010/11/15
    严格来说,液相色谱用保留时间定性的话,要改变3次流动相保留时间都重复才能定性,但一般情况下我们都采用一种流动相来判定,但是你上面说的这个保留时间差的太多了,一般液相色谱对保留时间的重复性是有要求的,7次或其它奇数次连续进样保留时间的RSD值要小于1才符合液相色谱的要求,我们在实验时,一般对照和样品保留时间的差别不会超过0.1分钟。
    也就是说,如果你多次实验,且重复性较好的情况下,这两个峰的出峰时间相差较多,不能认定是同一物质。
    不过建议你首先看一下温度,泵的流速等问题,然后再做一下重复性实验。
    对了别忘了考虑一下柱子环境问题,有些条件下柱子本身会不稳定。
    wanshu001(wanshu001) 发表:今天做个样品,对照品的出峰时间是11.265min,然后样品只有在11.785min的时候才有峰,在11.265min附近没有峰,这样我能否认为11.785min时候出的峰是目标峰呢?我是感觉相差太大了。。。一般出峰时间与对照品相比正负值在什么范围才能准确去断定?
  • 该帖子已被版主-〓猪哥哥〓加3积分,加2经验;加分理由:详细
  • dengypg
    第4楼2010/11/15
    再就是 减小样品浓度!
  • 〓猪哥哥〓
    第5楼2010/11/16
    观察下紫外扫描图也可以判断,加上样品加标确认
  • 三石
    第6楼2010/11/16
    如果有DAD检测器,产品混合标准品一起进样易分辨
