sharkwein
第1楼2007/08/23
你把问题说的更清楚以下在反应泵混合的地方探测的话是有这种情况你的问题是下降后对你的检测有影响吗?
haichengwcj
第2楼2007/08/23
对了,你得说清楚些,在不同的位置测量的结果是不同的。
morosemoon
第3楼2012/08/11
其实可以检查一下,是不是漏液了, 或者是进气泡了~!
sjzhang156
第4楼2012/08/11
如果你的流速低于0.2有时候泵都会停了,为了保险起见,我们都把柱后衍生的流速设为0.3,衍生试剂浓度相应降低点就行了,这样没碰到压力下降或者泵停掉的问题,再有柱后衍生试剂一定要多超声一会。
