附件:
老多_小多
第1楼2010/04/10
23.5min估计是因为梯度溶剂的变化造成,前面一个就不知道怎么回事
有水有渝
第2楼2010/04/10
25.5min处那个还能理解为梯度变化,13min那个就不好解释了,楼主那个图是注入什么样品得到的,采用不进样方法采集梯度变化基线看看,检查一下进样器和流动相等有没有被污染,还有你用的是标准方法吗,梯度变化率有点大?
thong0421
第3楼2010/04/10
上面2个图就是不进任何样品的 梯度洗脱时的 基线变化。目的是检测流动相B里有没有杂质超过3mAU的峰(210nm)和0.5mAU(254nm)
海边
第4楼2010/04/11
我认为都是溶剂效应造成的。大概在两相交换的中间附近出现的鬼峰。
第5楼2010/04/11
建议把梯度区间缩小,斜率降低,这样的话溶剂效应就会大大降低。
儒雅凤
第6楼2010/04/11
梯度设置不合理,建议在中间增加阶梯,使A、B两相过渡平稳一些,以减少溶剂效应。
第7楼2010/04/11
你用的是自动进样器,还是手动进样器,流动相重新配制一下试试。多采集几次空白,未知峰有没有减少的趋势?
3240014
第8楼2010/04/11
做梯度实验,我做的多了。13分钟的峰有可能是柱污染,多进几次空白,观察峰高的变化,如降低就是污染,如一直不变,有可能就是梯度造成的,扣除就行了。
第9楼2010/04/11
感谢 大家!
〓猪哥哥〓
第10楼2010/04/11
13min很有可能是柱子未冲洗干净,用纯有机相再冲洗,看是否有峰出现
