tutm
第7楼2010/11/15
刚才问了TA技术人员,他们确实是测样品端温度的,因为这是样品的实际温度。控制温度现在他们用的是参比和样品之间的热电偶,大概就是Tzero中间的那个吧,老仪器上是用炉子内的。
从上面两张图中的稳定微分曲线看,两种仪器的升温起始需要的稳定时间长度都差不多,2.5-3min左右才能稳定在每分钟10度。
从吸热开始至曲线平复时长应该与仪器的热阻设计有关,也可能与标样的纯度、熔程有关。
人来人往
第8楼2010/11/15
这下就矛盾了都是TA的说法呢,还是自己查手册算了,我可怜的英文啊,要被累死了
1、 TA曲线给出的温度是样品端的测试温度还是Tzero(就是参比和样品之间的热电偶)热电偶温度?可以确定升温程序是由Tzero热电偶控制的。
2、 我刚才说“Sn的融融曲线,从吸热开始至曲线平复时长有1.2min”是想说明这么长的时间足够两端发生热传递,引起升温速率的波动了,TA的炉子小(这是他们经常自夸的,呵呵),所以升温速率有波动可能是正常现象呢。
tutm
第9楼2010/11/16
我问的是他们的技术工程师,因此说法可能有差异。
参比端温度和样品端是有一些差异的,但是并不大,我看了一下康铜类热电偶分度表,但有几种型号的,不知道究竟算其中哪个,估摸着判断一下,大概测In的熔融峰值时差零点几度,而Onset点大约零点零几度。
