热分析仪
修身养性
第1楼2008/09/09
热变形吧?
zeldaswind
第2楼2008/09/14
热变形?压力选择1.82MPa,0.45Mpa,还有样品放置水平还是垂直的,都会对结果有影响
Surly
第3楼2008/11/23
不知道你说的是不是测材料的热变形温度?类似的实验我做过一个学期,有很多因素决定的,样品的尺寸,放置,初始温度,升温速率等很多因素都对结果有影响的。我做的是环氧树脂浇注体的热变形温度测定,样品尺寸是15mm*10mm*120mm,在高度方向施加压力,施加的压力数值是根据样品尺寸所计算出来的,不同的样品多要施加的压力也不一样,初始温度是室温,升温速率是2度/min。我觉得你的情况可以从升温速率上来思考一下,如果你的值比别人的值高,可能是升温速率太快。
