第2楼2005/12/09
那个, 汗!
其实我知道期间核查不是仪器检定,我提到的液相色谱仪的期间核查方法比如
泵性能:泵流量设定值误差Ss,泵流量稳定性误差SR
紫外检测器 :基线噪声,基线漂移,最小检测浓度
整机性能:定性重复性RSD6, 定量重复性RSD6
等指标的核查方法可以参考JJG 705—2002中相关方法进行。(以上是在一次培训学习中提到的,所以记下了)
另外我搜索过一些帖子,大家大多在谈论期间核查是什么,和什么仪器需要期间核查,核查的方法也是很概括的说到有三种方法。
因为我对一部分仪器的不是很熟悉,又找不到确切的方法,怕自己捣鼓错了,所以才向大家请教的!
汗!!!
那个,十分感谢p大的回复!!
我以后会多多注意的
