厂商论坛
安乃近片的测定
中文名
英文名
分子结构
安乃近
Metamizole Sodium Tablets
头像更新中,请稍候…
第1楼2010/11/16
进样量增大,相当于原点增大,是这意思吧?
chenping0829
第2楼2010/11/16
我想问问进入色谱柱的样品量是一样的吗?我想知道进样体积不同、样品浓度不同,但是最终进入色谱柱的样品量是一样的,比如药典规定浓度1mg/ml,进样10ul,现在配的浓度是0.5mg/ml,进样20ul,色谱图的区别大吗?
小卢
第3楼2010/11/16
这个是没有区别的,如果是流动相溶解的话;药典中规定进样体积前,都规定了配制样品的浓度。
第4楼2010/11/16
1.一般情况下,进样量变大会使塔板数变大,但也会使拖尾因子也差;因此在考虑改变进样量时也不能一味增加进样量。2.再有就是此方法中流动相的配备也会影响到峰形,因此也不能一味按照药典方法来配制,可以自己调节一下他们的比例,使峰形达到最好。3.药典没有规定塔板数的话,说明药典委员会的编制人员也知道此方法的塔板数不高,我们在检验结果中是可以不用提到的。
第5楼2010/11/16
原点?怎么理解啊?
牛牛
第6楼2010/11/17
2010版药典就规定了可以在适当的范围内调节流动相比例等,这就对我们平时的操作有了可靠依据
第7楼2010/11/17
是我个人比较俗的说法,在薄层中经常用到我是这么想的,进样量增大,甚至无限增大,分离度降低5ul变到5L,等于跑流动相了
雪妖
第8楼2010/11/17
是的,就是相差很大,我进5ul是1mg/ml进10ul是0.5mg/ml相差就很大,柱效影响最大
xue2009
第9楼2010/11/18
这个跟紫外检测器是浓度型检测器有关
lingshike
第10楼2010/11/22
恩,我也遇到这种情况,不过不是安乃近,有时候进样量的确不要太大,一般进5ul,如果进样量大的话,可能会产生峰型不好看,峰的对称因子不好等情况。
