气质联用(GCMS)
yhm5555
第1楼2010/11/16
最好用内标做。因为内标消除了样品处理及进样过程误差,是结果更加准确。也可以做外标法,但是系统和随机引入的误差需要不确定度的评定。
戈壁明珠
第2楼2010/11/16
内标法结果精确一些但是比较繁琐。外标法简单但是仪器系统的问题会影响结果准确性。
ruan651209
第3楼2010/11/17
使用完整的内标(依ZEK标准,有三个内标),而不增加操作工作量这是个问题!
caolinkoko
第4楼2010/11/17
我们用的外标+实验室控制样+加标三者,即操作轻松,又能保证误差在可接受范围
第5楼2010/11/17
请教;不知土壤标品结果如何?加标回收率极低如何处理?
风风
第6楼2010/11/17
估计是不是用实验室控制样的回收率对实际样品的测试结果进行校正?
kila
第7楼2010/11/18
如果前处理回收率比较低的话,还是用内标法做好
第8楼2010/11/23
回收率低主要是前处理过程的损失。一种情况是吸附,有些目标物在器皿上是有吸附的,因此实验过程要严格按照标准来做。还有就是过小柱的净化过程,洗脱不够,这个可以通过标准品的淋洗曲线来做预实验。
第9楼2010/11/23
楼上回得很细,谢。再问坛友:内标消失(响应小于原10%),结果如何处理?
