原子吸收光谱(AAS)
仪通仪器
第1楼2010/11/15
提高灯电流 降低负高压,负高压高了自然就不稳了。有的厂家灯电流标到10毫安,你才3毫安。
ldgfive
第2楼2010/11/15
你这种情况很有可能是分光系统的镜面和光栅出了问题导致能量损失过大
berylin
第3楼2010/11/15
高人,可是我半个月前用3的灯电流可以很好的做出结果啊,我们一直用的灯电流是这样。刚才又去了一下,mn可以了。还有问题就是,铁的灵敏度一直上不去,非常的低,2mg/L的浓度吸光度也只有0.040左右
wangjunyu
第4楼2010/11/15
瑞利的灯电流是数字小反而大的 跟别的仪器不一样的。 换一个灯试试看,增大狭缝。
天涯就是天地
第5楼2010/11/15
这个可以试下换个灵敏的波长去测铁,或者把标准液的浓度配高些。
poplar_yang
第6楼2010/11/16
清洁镜子镜面和光栅
悠旸
第7楼2010/11/17
你敢去清洁光栅吗?怎么做,说的具体点。
第8楼2010/11/17
还是检查外光路有没有挡光吧,特别是石英窗要清洁一下。
第9楼2010/11/17
使用压缩空气
第10楼2010/11/18
这个看了还是不敢去拆呢。。。。
