原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/02/21
这个斜率就是标准曲线的斜率。该标曲以标液浓度为横轴,Abs为纵轴,要求R:火焰0.997以上,石墨炉0.995以上 楼主做铜,R达0.999问题不大
ldgfive
第2楼2013/02/21
斜率是制作工作曲线后获得的
悠旸
第3楼2013/02/21
应该先测试工作曲线得到斜率,然后测试空白11次得到SD,3*SD/斜率
haoyun1983
第4楼2013/02/22
斜率作为标准曲线一般软件都有提供吧。用统计学的方法计算回归方程吧。
第5楼2013/02/22
原吸的检定规程上面有计算公式,看那个也行
阶前尘
第6楼2013/02/22
同意这个,我们是这么做的!
wangjunyu
第7楼2013/02/23
通常仪器的软件上面就会有 检出限测量的界面啊
qlmkk
第8楼2013/02/23
这个问题很容易解决
815121yqxx
第9楼2013/02/24
需要测定11次,那岂不是标曲的几个点也都是要11次来测?请老师指点
第10楼2013/02/24
