【求助】坛子里有用热电Trace GC DSQ 2 的朋友请教一下!
气质联用(GCMS)
  • 刚使用热电 Trace gc DSQ 2 气质联用没多久,现在有两个问题困扰着我,请朋友们帮一下忙!
    问题一 .图1是检查空气/水谱图。氮气峰太高了,我认为是有地方漏气,但真空度很稳定,接口各个地方也检查了,没找到漏气的地方。现在怀疑是气体有问题。想问问朋友们有没有遇到这种问题,如何解决的!
    问题二。图2是30个样的内标响应值,内标物质很稳定,浓度相同,样品处理方法也相同,但是峰面积和峰高却变化的太离谱了吧,最大的和最小的差了近20倍,不知道是什么原因,向各位高手请教。(最后10个数值是同一个样品,相差也有3倍多)
  • symmacros
    第1楼2010/11/15
    问题一,也有可能是是气体有问题,换瓶高纯氦试试。另外请问有无安装氧捕集阱?如果有拆开GC载气的进口螺丝,让吹扫一会儿,再接上,看看有无改善?
  • mike21cn
    第2楼2010/11/15
    1.气体是5个9的,据气体供应商说,其他用户使用没发现问题!
    2.有安装氧捕集阱,是安捷伦的RSMH-2 的那个,我以前用别家的仪器都是三年才换一个,这个才用半年。
    3.拆开GC载气进口螺丝排氮气也做过几次,没什么效果,一个小时后就还是这样。
    关于检漏: 柱子两端的接头,没有发现漏气的地方; leak check 检查都是pass 。不知道还有没有其他可能漏气的地方没有检查到!
    symmacros(jimzhu) 发表:问题一,也有可能是是气体有问题,换瓶高纯氦试试。另外请问有无安装氧捕集阱?如果有拆开GC载气的进口螺丝,让吹扫一会儿,再接上,看看有无改善?
  • renanshu
    第3楼2010/11/15
    第一个问题:很有可能是气体有问题,如果是漏气,氮氧峰比例应该大致是4:1,但现在是氮峰要高得多。建议您看看是不是气瓶内的气体不多了,一般来说,当气瓶内的余压在2MPa时,就要更换,主要原因是氦气比较轻,会从气瓶中先跑出来,导致余气中有较多杂质;如果不是这个原因,可再看看气体净化器,是不是该净化器失效了。是否失效看颜色变化,通常但黄色变无色,绿色变浅色时就应该更换。
    第二个问题的最大的原因可能是柱子太脏,导致柱内的残留物对目标物产生了较大影响。不过有一点您应该要知道,不管是哪一家的质谱,做定量的稳定性确实不如单纯的气相,如果要获得比较重现的结果,最好使用同位素内标。当然,这对多残留检测来说,要找到适合的同位素内标并非易事。在这种情况下,样品前处理时尽可能让样品“干净”,这样就可减小基质干扰效应,尽最大限度地降低基质残留对后面的交叉污染。根据您所提供的谱图来看,您可以对柱子进行老化过夜,让柱子里的残留净可能地流出,这样,您再做的时候RSD可能就会比较靠近您的理想值。
    不知道您是否知道柱子如何老化,如果不知道,可以联系我。
  • AK-47(冲)
    第4楼2010/11/15
    可能原因:
    1.气体纯度不够。。如果实在找不到其他原因最好是把氦气送检。
    2.查一下样品是否均匀。偏差太大,如果仪器本身无硬伤的话是不会出现类似情况的。
  • mike21cn
    第5楼2010/11/15
    首先谢谢你的解答,你回复的第一个问题里面的 气体压力低下,过滤器失效这些情况都没有发生(我们是3MPa就换气,净化器是用的安捷伦RSMH-2型号的,这个净化器可以净化13瓶氦气,现在才第3瓶),我以前用 VARIAN 离子肼的时候 ,没有出现过这种情况!
    第二个问题,柱子现在的情况是:我们只做16P ,柱子才用6个月,2000个样以内。 截过两次进样端,每次有5CM ,质谱端也截过。柱子状态还可以,16P中的所有单峰基本无明显拖尾。内标物质是 BB(2-Benzoylbenzoic acid CAS :85-82-9)。
    从之前同事的数据看,重现性也不是很好,但没有超过一个数量级。中间工程师来调过一次(我有事没有看见),当时很好。但两周后又不行了。
    下图是之前比较好的数据:
    renanshu(renanshu) 发表:第一个问题:很有可能是气体有问题,如果是漏气,氮氧峰比例应该大致是4:1,但现在是氮峰要高得多。建议您看看是不是气瓶内的气体不多了,一般来说,当气瓶内的余压在2MPa时,就要更换,主要原因是氦气比较轻,会从气瓶中先跑出来,导致余气中有较多杂质;如果不是这个原因,可再看看气体净化器,是不是该净化器失效了。是否失效看颜色变化,通常但黄色变无色,绿色变浅色时就应该更换。
  • renanshu
    第6楼2010/11/15
    您可以换一下衬管,其实,象这种面积重现性不好多是由于柱子、衬管及离子源污染所致。您可以在300度左右让离子源烧烤过夜,同时更换衬管。一般能解决问题。另外,您可以打开灯丝及调谐液,注意观察质荷比100的这个峰,如果它的周围有很多明显的杂峰,那就说明你的离子源污染严重,需要清洗。其实,象这种情况有时往往并不单纯是一种情况引起的,缺少对仪器的维护也会导致这种重现性不好的情况。
  • mike21cn
    第7楼2010/11/16
    1.我也认为气体的问题可能性比较大,所以先来征集大家的使用状况,如果都没有类似的情况,考虑换家公司的气体。
    2.样品没什么问题,就是同一瓶样进10针都差的离谱。
    AK-47(冲)(scott-vip) 发表:可能原因:
  • mike21cn
    第8楼2010/11/16
    谢谢回复! 气相 、质谱正常的维护都有,刚洗完离子源,更换衬管也会是这种状况。
    renanshu(renanshu) 发表:您可以换一下衬管,其实,象这种面积重现性不好多是由于柱子、衬管及离子源污染所致。您可以在300度左右让离子源烧烤过夜,同时更换衬管。一般能解决问题。另外,您可以打开灯丝及调谐液,注意观察质荷比100的这个峰,如果它的周围有很多明显的杂峰,那就说明你的离子源污染严重,需要清洗。其实,象这种情况有时往往并不单纯是一种情况引起的,缺少对仪器的维护也会导致这种重现性不好的情况。
  • renanshu
    第9楼2010/11/16
    您再看看气体流速是否稳定,通常在一定范围内,气体流速较大,峰面积也大。另外,进样口隔垫漏气也是一个非常容易引起您提及的这种情况发生的。如果这两种情况都排除了,那您不妨换气体试试。
    mike21cn(mike21cn) 发表:谢谢回复! 气相 、质谱正常的维护都有,刚洗完离子源,更换衬管也会是这种状况。
  • vincentwang
    第10楼2010/11/16
    关键是问问那个工程师,到底做了什么。
