水质检测
今明后
第1楼2010/11/15
蒸馏后还是这样的样品,楼主得多个心眼;是不是那里没对。
gbluo324
第2楼2010/11/15
那是反应组分中某些成分冷凝后的沉淀。污水厂进水组分复杂,楼主看看标准中干扰物去除方法,如果没有那将蒸馏产物定容混匀后静置,取上清液测定。
水星
第3楼2010/11/16
楼主确定是蒸馏后吗,蒸馏水中海有絮状物???、、
xibei1985
第4楼2010/11/16
是蒸馏后的两个污水厂进水都出现一丝一丝的东西 出水正常 瓶子什么的都刷干净了...
小H
第5楼2010/11/16
蒸馏出来应该不会有絮状物的杂质啊,楼主可以再做一次蒸馏看
老兵
第6楼2010/11/16
絮状物应该不会影响测定,因为萃取后分液漏斗活塞下要塞脱脂棉放出比色的有机相,絮状物应该能除去。
chemistryren
第7楼2010/11/18
蒸馏出来的水怎么会有絮状物呢??这是不正常的,是否有污染?
