老多_小多
第1楼2010/11/15
测定什么物质?
suifengmengying
第2楼2010/11/15
恩,苦杏仁苷
第3楼2010/11/15
是按照药典做吗要么就是你的流动相不合适,要么就是柱子不好楼主提供的信息太少了
第4楼2010/11/15
因为之前我们这里有人也是做苦杏仁苷,我是按照他的方法做的,这些应该没问题的,我觉得是柱子的问题
tyrone
第5楼2010/11/16
你跑个标准品溶液试试吧。xky0230699:楼主已经说了,跑标品也变形了。
huangq816
第6楼2010/11/16
有调节过PH值吗?如果PH值刚好在PKa正负2之间,那么该物质刚好既有离子形式存在也有分子形式存在,则有可能出现以上的峰变形的情况。但是,如果PH值不在以上PH值区间的话,则会以单一的离子或者分子形式存在,峰会变得对称。
三石
第7楼2010/11/16
流动相不符合
〓猪哥哥〓
第8楼2010/11/16
应该是色谱柱不适合。用的是什么色谱柱?
第9楼2010/11/16
应该不是色谱柱和流动相的问题哦,因为之前一天用的同样的流动相,出来的峰还是挺好的,况且我们这以前也做过这个物质,,我都是采用她的方法啊
第10楼2010/11/16
用同样的流动相和色谱柱放到另一仪器上实验是否出峰正常。也有可能是基质问题。
