土老冒豆豆
第1楼2010/11/15
低压混合,需要在线脱气的,不然气泡没法出来啊。高压混合,因为是高压,就不需要在线脱气也可以运行了。
有水有渝
第2楼2010/11/15
低压混合一般是一个泵配一组比例阀,混合点在泵前,由于是在一定的负压下混合,所以容易产生气泡,最好配一套在线脱气机。高压混合没有比较阀,一般是多个泵,直接导入混合器再流入混匀器,混合点在泵后,所以是在高压下混合,不容易产生气泡。低压混合的混合点比高压混合离色谱柱远,所以延迟体积大,且精度低于高压混合。
coffee8
第3楼2010/11/15
不了解进来看一下啊!两位专家说的应该对吧!!觉得有道理!
给力芬
第4楼2010/11/16
低压混合一般是一个泵加比例阀,是直接混合,很容易产生气泡,需要在线脱气机;高压混合一般是二个泵了,各个泵对溶剂先压缩,再混合,不容易产生气泡的
第5楼2010/11/16
故障率就不好说谁高谁低的,高压泵一般为二元高压,多一个泵就多一个出故障的部件,而低压装置多了一个比例阀,个为经验认为泵的故障率高于比例阀的故障率,但泵的故障多了单向阀异常,容易处理,比例阀故障就不容易处理。
小景
第6楼2010/11/16
也是来看看答案的,打扰了
肖筱
第7楼2010/11/16
低压混合就是用比例阀来实现一个泵的多元混合,高压混合就是几个泵按比例泵液混合,有几个泵就是几元,后者平衡速度较快
老多_小多
第8楼2010/11/16
好像原来有吹气脱气的低压混合仪器呢,谁有,分享下
第9楼2010/11/16
吹气脱气吹的是氦气吧,这个成本太高了,还有人在用吗?
〓猪哥哥〓
第10楼2010/11/16
有几个泵就是几元,这个不是很精确,四元低压泵,是一个泵,但是可以叫四元。一般高压就是指两个泵,低压就是一个泵
