兽药/抗生素检测
职业游民
第1楼2010/11/16
可以将这些国标列举一下吗?一般来说都是前处理方法的问题要是全部的国标都不行的话,估计就是你那边有些问题了
lijun_167
第2楼2010/12/01
我做过饲料的
第3楼2010/12/01
怎么做的,过柱吗?
noodle12345
第4楼2011/01/19
饲料的是用盐酸溶液提取的,峰难看更多考虑前处理干扰和流动两方面的问题。还有就是含量范围
第5楼2011/01/21
烟酸溶液提取的效果还是比较好的,不过一般情况下得到溶液粘度会比较大,要是可以避免这样的乳化可以谢的详细一些吗?
第6楼2011/01/21
土霉素的结构式
第7楼2011/01/21
第8楼2011/01/29
可以参考GB/T19684高效液相色谱(HPLC)测定饲料中金霉素的方法,主要注意提取方式(其中超声提取效果比较好,多振荡),进样品时注意样品溶剂最好和流动相一致,及线性范围。
第9楼2011/02/10
这个提议是比较好的,一般情况下我们尽量让溶剂与流动相一致
