【讨论】了解菲罗门柱子的请进来说一下
  • 请问大家,菲罗门Gemini C18这根柱子如何?耐用吗?谢谢!
  • 有水有渝
    第1楼2010/11/16
    有时色谱柱的耐用性受到诸多因素影响,如使用的流动相,分析的样品,正确的使用和维护等。楼主可以说明一下主要用于什么分析。
  • jy010422
    第2楼2010/11/16
    我是用于分离和检测多肽的,流动想为水/乙腈(各含0.1%TFA),采用梯度洗脱(乙腈从5%—100%),这跟柱子能耐受吧?
    柱效会不会没用几次就降低很多?
    谢谢!
    有水有渝(xky0230699) 发表:有时色谱柱的耐用性受到诸多因素影响,如使用的流动相,分析的样品,正确的使用和维护等。楼主可以说明一下主要用于什么分析。
  • wdl158160
    第3楼2010/11/16
    我们做中药检验的,用过菲罗门C18柱子,柱压低,柱效也可以,但是寿命一般,不如YMC和安捷伦的,所以后来就不用了。
  • 〓猪哥哥〓
    第4楼2010/11/16
    流动相不要经常使用离子对试剂,做完样品维护好应该也没多大问题。
    按照色谱柱的说明书要求,保管好色谱柱
    jy010422(jy010422) 发表:我是用于分离和检测多肽的,流动想为水/乙腈(各含0.1%TFA),采用梯度洗脱(乙腈从5%—100%),这跟柱子能耐受吧?
    柱效会不会没用几次就降低很多?
    谢谢!
  • 21kgtan
    第5楼2010/11/17
    你的分析条件是常规的分析多肽的方法,对柱子应该影响不大,只要上样前要注意过滤,用后要注意把TFA冲洗干净,一般能用很久。
    非罗门的柱子总体还行,但是压力有点高,柱效一般,但是能满足一般的分析,
    柱效会不会没用几次就降低很多?
    谢谢!
  • sacid
    第6楼2010/11/17
    我用的菲罗门的柱子还行,当然,我是分析小分子的,大分子的情况我不敢说。
  • 樱雪川 北冥
    第7楼2010/11/17
    我的是jupiter 4um 90A的,做样就用TFA的水溶液和乙腈溶液,平时该咋维护啊?
