请问这算拖尾吗,最近总是这样
  • Insm_7cbcf768
    2023/08/08
  • 上面两张是对照品,新配的,怎么回事呢,下面两张是供试品,是柱子写的不干净吗,还是怎样,要怎么办呢?
  • Insm_7cbcf768
    第1楼2023/08/08
    要怎么解决呢
  • 有水有渝
    第2楼2023/08/10
    看起来不像拖尾,像是有个小杂质,对照品有相邻小峰,是不是该物质容易分解?样品可能是基质有干扰,如果是反相色谱,把流动相中有机相比例略降低,如5%左右,看看能否分开。如果还不行,看看有没有柱效更高的色谱柱,也可以咨询对照品提供单位。
    :为什么对照品出2个或多个峰?
    标准物质除多组分的以外, 一般只有一个主峰,杂质峰不会超过赋值的范围。如果杂质峰超过赋值的范围,可能属于以下原因:
    ①对照品物质稳定性差,配制过程中降解产生杂质;
    ②配置对照品溶液的容器或溶剂被污染;盛放流动相的容器或配置溶剂被污染;
    ③进样器被污染;
    ④高效液相进样阀被污染;
    ⑤色谱柱埴充物出现断裂、污染等。
  • Insm_7cbcf768
    第3楼2023/08/11
    对照品是纯物质,不应该有小峰
    有水有渝(xky0230699) 发表:看起来不像拖尾,像是有个小杂质,对照品有相邻小峰,是不是该物质容易分解?样品可能是基质有干扰,如果是反相色谱,把流动相中有机相比例略降低,如5%左右,看看能否分开。如果还不行,看看有没有柱效更高的色谱柱,也可以咨询对照品提供单位。:为什么对照品出2个或多个峰?标准物质除多组分的以外, 一般只有一个主峰,杂质峰不会超过赋值的范围。如果杂质峰超过赋值的范围,可能属于以下原因:①对照品物质稳定性差,配制过程中降解产生杂质;②配置对照品溶液的容器或溶剂被污染;盛放流动相的容器或配置溶剂被污染;③进样器被污染;④高效液相进样阀被污染;⑤色谱柱埴充物出现断裂、污染等。
  • Insm_7cbcf768
    第4楼2023/08/11
    C18色谱柱,不止一个品种出现这种情况
  • Insm_7cbcf768
    第5楼2023/08/11
    柱效在8000左右,都比药典要求的柱效高很多
