气质联用(GCMS)
yzguo
第1楼2010/11/16
GC进样口长出大约1-2cm,MSD端长出模具管大约5mm,太长了。GC进样口应伸出约5mm,MSD端长出约1-2mm.
戈壁明珠
第2楼2010/11/16
是安捷伦的气质吗?楼上板油的参数可以参考一下。质谱端的位置很关键的。
symmacros
第3楼2010/11/16
是这样的,GC进样口应伸出约4-6mm, MSD端(离子源)长出约1-2mm(可以用模具管预量).
原天
第4楼2010/11/16
质谱峰没信号?是没有的所测的峰的信号。还是完全一点信号都没有呢?
jianjian0827
第5楼2010/11/17
是一点信号也没有啊!到底是柱子接的不对呢!?还是啥问题!?
lihaiwei4698
第6楼2010/11/17
测一下柱子有没有堵住?你用的衬管型号是不是和你设的进样模式一致?
第7楼2010/11/17
倒是没有测试柱子是否堵住,我今天调谐了一下,显示:tune action stopped:MS status fault 8,具体原因不明,请指教!
第8楼2010/11/17
记不起8是什么意思,你自己查一下。参考:错误消息有时,MSD 中的问题会导致在 MSD ChemStation 软件中出现错误消息。某些错误消息仅在调谐过程中才出现。其他消息会在调谐或仪器控制过程中出现。有时,仅出现一个号码而非消息本身。此号码可代表一条或多条错误消息。要将号码转换成错误消息或消息,请执行以下操作:
xulinda2000
第9楼2010/11/17
查了是无发射电流,建议改用2号灯丝看一下
sunshine839
第10楼2010/11/17
MSD端伸出约1-2mm,最好是1MM,宜短不宜长,否则调谐过程检不到信号。
