青林
第1楼2010/11/16
三,合理设计实验室气路
1, 为确保安全,实验用各种气体,有条件应远离工作点设计具有防爆性能的房间作为气体室存放,否则需设置带有全自动报警功能的气瓶安全柜存放。
2, 试验产生有毒有害气体应设计负压排气系统,确保有毒有害气体不在室内泄露。
3, 按照房间大小比例设计相应数量带逆风阀的换气扇,使空气流通顺畅,保持清洁。
4, 每个房间都要设计带有过滤装置的通气孔,如果是带有室内走廊的房间也可在门窗上设百叶窗,尺寸按照排气量比例关系计算。
四,合理设计实验室排风
1, 排风系统工程是实验室建设的关键,通风柜的效果好坏主要在于排风系统设计。
2, 排风管的材料首选为FRP无机树脂材料,也可用PVC材料或PP材料风管内壁应制做粗糙面,可减少风流噪声,采用圆形或巨型均可,直径250—500mm,按照排风量要求确定尺寸。
3, FRP防腐风机种类确定:(1)轴流风机、单台通风柜,单原子吸收罩较小风量采用。(2)斜流风机、双台通风柜,双原子吸收罩,略大风量采用。(3)离心风机、多台通风柜或需要排风量较大时采用。(4)屋顶风机(同上)均可选择。
4,防腐风机应安装在室外屋顶,出风口设防雨、鸟罩,还需减振器、逆风阀、消音器。
5,如果实验室是空调房间安装通风柜,应合理设计补风装置,以避免浪费能源。
五,合理设计实验室装备,充分利用空间:
1,利用好现有空间发挥最大作用,使实验室装备布局合理,符合试验操作规律性,达到科学利用空间最佳效果。
2,实验室装备符合人体工程学,长、宽、高标准适合于人性化设计理念。
3,实验室装备设计适合试验工作的工艺流程、工作线路畅通、通道流畅。
4,实验室装备设计不能有遮挡光线,遮挡暖气热源等浪费能源现象。
5,实验室装备应采用环保、阻燃、耐腐蚀、强度高等专业材料,经久耐用。
6,生物、基因、物理、化学等不同学科实验室,设计不同类型的基础装备,要确保安全、经济、实用。
六,实验室装修建设
1,实验室的装修与一般装修有所不同,设计上不但要美观舒适,还要做到防火、防潮、防腐等性能,增加通风、净化、消毒、无菌等功能,达到环保安全可靠经久耐用。
2,装修材料选择主要考虑环保、防腐性能。
3,采用厚度12MM-19MM全玻璃隔断,是当前实验室建设普遍推广的设计方案。宽敞明亮, 科学现代。
4,对试验产生的有毒有害气体液体要做到二次处理排放,达到排放标准。
