常用晶体及光学玻璃折射率表
[/td][/tr][tr][td=3,1,472]<>[/td][/tr][tr][td=1,1,162]物质名称[/td][td=1,1,159]分子式或符号[/td][td=1,1,139]折射率[/td][/tr][tr][td=1,1,162]熔凝石英[/td][td=1,1,159]SiO2[/td][td=1,1,139]1.45843[/td][/tr][tr][td=1,1,162]氯 化 钠[/td][td=1,1,159]NaCl[/td][td=1,1,139]1.54427[/td][/tr][tr][td=1,1,162]氯 化 钾[/td][td=1,1,159]KCl[/td][td=1,1,139]1.49044[/td][/tr][tr][td=1,1,162]萤 石[/td][td=1,1,159]CaF2[/td][td=1,1,139]1.43381[/td][/tr][tr][td=1,3,162]冕牌玻璃[/td][td=1,1,159]K6[/td][td=1,1,139]1.51110[/td][/tr][tr][td=1,1,159]K8[/td][td=1,1,139]1.51590[/td][/tr][tr][td=1,1,159]K9[/td][td=1,1,139]1.51630[/td][/tr][tr][td=1,2,162]重冕玻璃[/td][td=1,1,159]ZK6[/td][td=1,1,139]1.61263[/td][/tr][tr][td=1,1,159]ZK8[/td][td=1,1,139]1.61400[/td][/tr][tr][td=1,1,162]钡冕玻璃[/td][td=1,1,159]BaK2[/td][td=1,1,139]1.53988[/td][/tr][tr][td=1,1,162]火石玻璃[/td][td=1,1,159]F1[/td][td=1,1,139]1.60328[/td][/tr][tr][td=1,1,162]钡火石玻璃[/td][td=1,1,159]BaF8[/td][td=1,1,139]1.62590[/td][/tr][tr][td=1,3,162]重火石玻璃[/td][td=1,1,159]ZF1[/td][td=1,1,139]1.64752[/td][/tr][tr][td=1,1,159]ZF5[/td][td=1,1,139]1.73977[/td][/tr][tr][td=1,1,159]ZF6[/td][td=1,1,139]1.75496[/td][/tr]tutm
第4楼2010/11/19
刚看到这个贴,祥子真的很认真,谢谢!
实际测试中,半波损失原理我想确实只是部分原因,因为损失的能量多少、透过率是否变为大于100,还应该与界面反射率有关,界面反射率越大,透射光越小、同时半波损失也就越大。确切点说,这种透射率测试异常现象应该是界面反射与半波损失的共同作用结果
界面反射率与两种介质的折射率关系是:(入射角为零度时)
反射率R=(n1-n2)平方/(n1+n2)平方
按玻璃折射率1.51,水的折射率为1.33,空气1.00作粗略的计算:
每个玻璃-空气界面反射率:4.13%,比色皿四个界面中的两个还要算上半波损失。
每个玻璃-水界面反射率:0.957%,同上要算半波损失。
(暂停)
祥子
第5楼2010/11/19
如果是tutm老师说的“每个玻璃-空气界面反射率:4.13%,每个玻璃-水界面反射率:0.957%”
假设,有100份的光入射。
测空的比色皿。
模型是:空气--玻璃---空气---玻璃,经过2个玻璃-空气界面,最后出射的光有100×(1-4%)×(1-4%)= 92份
测有蒸馏水的比色皿
模型是:空气--玻璃--水---玻璃 ,最后出射的光是 100×(1-4%)×(1-1%)=95份
所以,不算半波问题的话,
蒸馏水的透过率大于空气的透过率
不知道是不是在大多数情况下都是这样呢?我觉得半波损失产生影响的情况比较少见。
tutm
第6楼2010/11/19
呵呵,刚才出去一会儿,祥子给算下去了。
(续上面帖子)
其实空比色皿共有四个“空气--玻璃”界面,不考虑各介质吸收光和半波损失,那么透过的光:100%×(1-4.13%)四次方=84.5%;
加水后,其中两个变为水-玻璃界面,同样假设,透过的光:100%×(1-4.13%)平方×(1-0.957%)平方=90.1%
至此,祥子认为“蒸馏水的透过率大于空气的透过率”,可这只是现象啊,这样测法没人不承认这个现象啊,可即是这样,也不能说“蒸馏水的透过率大于空气的透过率”嘛,因为这其中并不能认为水对光的吸收比空气少。我们不是单看这现象,而是在想讨论这一现象的原因呀!
如果以空比色皿调100%,测加水比色皿的透光率,这时的透光率应为:100*(90.1%/84.5%)=106%
据有位版友测得的数据,这样测法得到的蒸馏水透光率有120%(一时找不到那个帖子了),我们这样测过水和甲醇等溶剂,记得也都在110-125%,远超出上面的106%计算值,那么这可不可以认为还有半波损失造成的原因呢?
祥子
第10楼2010/11/20
貌似见过那种能自动移动比色皿架子的机子,啥型号忘了。精科的756,还是765呢。
这个其实是软件的功能,实现也很容易,只不过就看工作站中有没这个功能了,实用性的大小。
另:
这个公式有成立条件吗? 垂直入射?
单看这个公式,不管是从光密射入光疏,还是从光疏射向光密,反射率都是一样的。
但是,不是有全反射这种情况吗?
光从光密射向光疏时,在某种情况下会发生全发射,但从光疏射向光密,确不会发生全发射。
所以,反射率跟入射光的方向有关系,而且跟入射角有关。
