有水有渝
第1楼2010/11/17
一,二,三个图都是在同一条件下进的同一份溶液吗,反应液的成分对柱子污染是不是比较大,反应液配制样品溶液后的稳定性如何?
tyrone
第2楼2010/11/17
二楼说的很对。你先看看是不是污染等情况吧。
lihongran0617
第3楼2010/11/17
可能有两个原因吧,一是色谱柱可能被样品污染了,要多冲会柱子,二是你的样品可能部分分解,重新配一下,再进样试试。
三石
第4楼2010/11/17
可能产品不稳定,最好溶一次样做一次
naranjo
第5楼2010/11/17
我觉得是样品分解了,造成分离度变差吧。还有没有可能是样品过载。
〓猪哥哥〓
第6楼2010/11/17
峰型越来越胖,旁边的小峰越来越大。色谱柱没有冲洗干净,每次做完一次样品后冲洗再做第二次试试
lytion
第7楼2010/11/19
怀疑有污染,过滤膜很多成分还是对色谱柱有强污染
wdl158160
第8楼2010/11/20
可能是样品中的强保留杂质对柱子造成了影响,使峰展宽!
青林
第9楼2010/11/20
柱子没选择好!柱子的问题很大!
glowyouth
第10楼2010/11/29
反应液加了氧化钙除水分,应为样品过滤的不好,柱子堵了造成的。用10%乙腈水反冲后正方向涌纯乙腈冲柱子就好了。你们的答案很接近了。
