【色谱找茬第1期】大气中苯系物的色谱分离
  • 老多_小多
    2010/11/17
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 大家一起来找茬,共同来纠错和分享你的经验,赶快参与吧!!!
    1.你认为下面的实验有错吗?
    2.你是如何做的呢?
    大气中苯系物的色谱分离
    用微量注射器,准确地量取一定量的苯、甲苯、二甲苯,20时,1uL苯重为0.8700mg,甲苯重为0.8669mg,邻、间、对二甲苯分别重为0.8802mg0.8642mg0.8611mg,分别注入100mL注射器中配成一定浓度的标准气体,取一定量苯、甲苯、二甲苯标准气混合,用清洁空气稀释成0.02;0.05;0.10.2;0.4uL·mL-1的苯、甲苯、二甲苯混合气体,然后分别取1uL进样,测量保留时间及峰高,每种浓度重复三次,取峰高的平均值分别以苯、甲苯、二甲苯的含量对峰高作图。绘制工作标准曲线,保留时间为定性指标。
    色谱条件:3m×2mm不锈钢柱
    固定相:聚乙二醇60006201担体(5:100
    Tc=90TI=150TD=150
    载气:N220mL·min-1),H2(30mL·min-1)Air(300mL·min-1)
    进样量:2uL
核桃 2010/11/17
[size=3]"用清洁空气稀释"应该为[color=#fe2419]"用氮气稀释"[/color][/size]
太原华瑞仪器-温四刚 2010/11/17
苯及苯系物检测方法 1.原理 空气中的苯及苯系物用活性炭管采集,经热解吸后冷吸附至Tenax-TA管,然后再经热解吸,用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]分析,以保留时间定性,以峰高定量。 2.仪器设备 2.1活性炭管(内含0.1g(椰子壳)活性炭)和Tenax-TA管(内含0.1gTenax-TA); 2.2 QC-2A大气采样仪或TMP1500电子控时采样器; 2.3 10uL微量注射器; 2.4 HL800型二次热解吸仪; 2.5 GC9800型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url](内含长50m,内径0.53mm,涂覆二甲基聚硅氧烷的毛细管柱,液膜厚度3.00μm,氢火焰离子化FID检测器,外接HL-3000型色谱工作站)。 3.药品试剂 苯或苯系物(内含苯、甲苯、乙苯、对(间)二甲苯、邻二甲苯共5种物质)标准样品系列(BR(苯/苯系物)浓度C(mg/mL)见说明书)。 4.采样 4.1用一根按5.5.1活化后的活性炭管,接上QC-2A型大气采样仪或TMP1500型电子控时采样器,一般以0.5L/min流量采气10L,并记录采样点的温度(t,℃)和气压(p,kPa),按6.2计算标准状态下的采样体积V0,具体参见作业指导ADT/OG011-B.0-2007 《室内环境污染物大气采样与验收的要求》。 4.2采样后的样品在室温下保存于干燥皿内,于5天内按5.4.1~5.4.5测定完毕。 5.操作步骤 5.1流量的设置:参见作业指导ADT/OG009-B.0-2007-1 《[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]参数的设置-流量的设置》。 5.2温度的设置:参见作业指导ADT/OG009-B.0-2007-2 《[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]参数的设置-温度的设置》。 5.3标准曲线的绘制 5.3.1打开苯或苯系物标准样品系列,用空白溶剂清洗10uL微量注射器。 5.3.2将六通阀转向1(若未在位),在定标口处装上按5.5.1活化后的活性炭管(以下均简称“取样管1”)。 5.3.3在热解吸2处装上按5.5.2活化后的0.1gTenax-TA管(以下简称“取样管2”)(若未装上)。 5.3.4用10uL微量注射器精确量取1uL 4#苯或苯系物标准样品(气泡需赶干净)。 5.3.5在进样口1处,将注射器慢慢插入进样垫圈并迅速注入1uL 4#苯或苯系物标准样品1µl,此时开始计时。 5.3.6当针头停留1分钟后迅速拔出注射器。 5.3.7再过4分钟(即总计5分钟)后,取下定标口处的取样管1,并装上热解吸1。 5.3.8在热解吸2处套上冷阱后,再在热解吸1处套上热解析炉,并打开“载气2开关”旋钮(若未打开),六通阀转向2,此时开始记时。 5.3.9 4分钟后(取样管1经热解析后基本冷吸附至取样管2),关闭“载气2开关”旋钮(用手指堵住“载气2排空”,若“载气2调节”指针不动,可以确定载气2关闭)。 5.3.10移下热解吸2处的冷阱,并套上热解析炉,此时开始记时。 5.3.11 1分钟后,将十通阀转向1并按下HL-3000型色谱工作站(在有信号的通道中A或B)按钮 (若为苯系物,则要同时按下GC9800型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]“启动”键)。 5.3.12在相应的所有组分峰全部出完后,具体参见作业指导ADT/OG009-B.0-2007-3 《[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]参数的设置-时间的设置》,移下热解吸2处和热解吸1处的热解析炉,将六通阀转向1,十通阀转向2,并打开“载气2开关”旋钮。 5.3.13保存谱图后,待取样管1和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]降温完成后,取下热解吸1处的取样管1,重复5.3.1~5.3.13,分别依次将1uL 3#、2#、1#苯或苯系物标准样品进样,测定各号标准样品的峰高Hm/nm(若为苯系物n=1,2,…5)(m=1,2,3,4),具体参见ADT/OG017-B.0-2007-4.1/4.2 《HL-3000型色谱工作站应用软件使用的说明-室内环境污染物苯浓度的检测方法》/《HL-3000型色谱工作站应用软件使用的说明-室内环境污染物苯系物浓度的检测方法》。 5.3.14以苯或苯系物各组分质量的常用对数lgMm/nm(μg)(若为苯系物n=1,2,…5)(m=1,2,3,4)为横坐标Xn,峰高的常用对数lgHm/nm为纵坐标Yn,按6.1计算标准曲线回归方程,绘制标准曲线,得出回 归线斜率Kn (峰高常用对数/μg),并以1/Kn(峰高常用对数/μg)作为样品各组定的计算因子BM/nM (μg/常用对数)。 5.3.15取1uL 2#苯或苯系物标准样品于10uL微量注射器中,并按5.4.1和5.3.2 ~5.3.13操作后测定样品管的峰高Hm/nm,按下式CC6H6/n测(mg/mL)=10(lgHm/nm-B6H6/n) ×BM/nM/1(若为苯系物n=1为苯,2为甲苯,3为乙苯,4为对(间)二甲苯,5为邻二甲苯)计算标准样品测量浓度CC6H6/n测,若相对误差τ(|CC6H6/n测-CC6H6/n|/CC6H6/n)均不超过5%,则采用该标准曲线,否则重复5.3.1~5.3.15。 5.4样品各组分的测定 5.4.1根据ADT/OG009-B.0-2007-6 《[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]参数的设置-基线空白》要求,关闭载气2,按5.3.11、5.3.12测定基线空白的峰高H0/n0(若基线在10mV以上,重复5.4.1)。 5.4.2在热解吸1处装上取样管1,按5.3.3和5.3.8~5.3.13操作,样品管的峰高H1/n1(若为苯系物n=1,2,…5)(按样品编号由小到大)。 5.4.3按6.3计算样品各组分浓度C1/n1(mg/m3)(若为苯系物n=1,2,…5)。 5.4.4重复5.4.1~5.4.4进行下一个样品的测定(若需要)。 5.4.5对毛细管柱和取样管2分别按5.5.3和5.5.2活化。 5.5各种活化 (适用于超过5天不采样的活性炭管、超过14天不采样的Tenax-TA管与超过7天不进样的毛细管柱。) 5.5.1活性炭管:基本活化1次,活化后的活性炭管保存于干燥皿内(待基线稳定在10mV以下方可采样),具体参见ADT/OG009-B.0-2007-5 《[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]参数的设置-各活化的设置》(重复使用30次)。 5.5.2 Tenax-TA管:0.1g基本活化1次,0.2g/0.4g基本活化2次,活化后的Tenax-TA管保存于干燥 皿内(待基线稳定在10mV以下方可采样),具体参见ADT/OG009-B.0-2007-5 《[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]参数的设置-各活化的设置》(重复使用30次)。 5.5.3毛细管柱:基本活化1次(待基线稳定在1mV以下方可采样),具体参见ADT/OG009-B.0-2007-5 《[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]参数的设置-各活化的设置》。 6.结果计算 6.1标准曲线回归方程的表达式:Ym/nm=KC6H6/nXm/nm+B6H6/n,RC6H6/n=… 横坐标Xm/nm—苯或苯系物的质量的常用对数lgMm/nm(若为苯系物n=1,2,…5)(m=1,2,3,4),μg; 纵坐标Ym/nm—苯或苯系物的峰高的常用对数lgHm/nm(若为苯系物n=1,2,…5)(m=1,2,3,4); KC6H6/n—回归方程的斜率,峰高的常用对数/μg; B6H6/n—回归方程的截距,峰高的常用对数; RC6H6/n—回归方程的回归系数(若R<0.999,重复5.3.1~5.3.14)。 6.2标准状态下采样体积的计算公式:V0=Vt×[T0/(T0+t)]×P/P0 V0—标准状态下的采样体积,L; Vt—采样体积(为校准流量υ校(L/min)与采样时间t(min)的乘积:Vt=υ校×t),L; T0—标准状态下的绝对温度,273K; t—采样点的气温,℃; P0—标准状态下的大气压,101kPa; P—采样点的大气压力,kPa。 6.3样品浓度的计算公式:Cn’/n n’=[10(lgHn’/nn’-B6H6/n) ×BM/nM-10(lgH0/n0-B6H6/n) ×BM/nM]/V0 Cn’/nn’—空气中苯或苯系物各组分浓度,mg/m3(若为苯系物n=1,2,…5)(n’=1,2,3…); H n’/nn’—样品管的峰高(若为苯系物n=1,2,…5)(n’=1,2,3…); H0/n0—基线空白的峰高; B6H6/n—回归方程的截距,峰高的常用对数; BM/nM—由5.3.14得到的计算因子,μg/峰高常用对数; V0—由6.2计算的标准状态下的体积,L。 7.备注 7.1测量范围:苯为0.001~1mg/m3;甲苯为0.001~1mg/m3;二甲苯为0.002mg/m3~1mg/m3(当用活性炭管采气10L,热解吸时)。 7.2检测下限(MDL):苯为0.001mg/m3;甲苯为0.001mg/m3;二甲苯为0.002mg/m3(当用活性炭管采气10L,热解吸时)。 7.3干扰与排除:当空气中水蒸气或水雾量太大,以致在活性炭管中凝结时,严重影响活性炭的穿透容量及采样效率,空气湿度在90%时,活性炭管的采样效率仍然符合要求,空气中的其他污染物 的干扰由于采用了[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]分离技术,选择合适的色谱分离条件已予以消除。 7.4方法的精密度(再现性):用热解吸法苯浓度为0.1,0.5和2.0μg/mL的气样,重复测定的变异系数分别为7%,6%和4%;甲苯浓度为0.1,0.5和2.0μg/mL的气样,重复测定的变异系数为9%,7%,4%;二甲苯浓度为0.1,0.5和2.0μg/mL的气样,重复测定的变异系数为9%,6%,5%。 7.5方法的准确度(回收率):用热解吸法对苯含量为5,50和500μg的回收率分别为96%,97%和97%;甲苯含量为10,100和1000μg的回收率分别为90%,91%和94%;二甲苯含量95.5μg的回收率为82%。
yzguo 2010/11/17
[size=3][font=Times New Roman][i]T[/i][sub]I[/sub]=150[/font][font=宋体]℃偏高 固定相:聚乙二醇[font=Times New Roman]6000[/font][font=宋体],[/font][font=Times New Roman]6201[/font][font=宋体]担体([/font][font=Times New Roman]5:100[/font][font=宋体])也不合适。 [/font] 载气:[font=Times New Roman]N[sub]2[/sub][/font][font=宋体]([/font][font=Times New Roman]20mL·min[sup]-1[/sup][/font][font=宋体])偏低[/font][/font][/size]
蜗牛 2010/11/17
T[sub]I[/sub]我们这才50℃。
bclz1001 2010/11/17
配气缺少平衡温度!
  • 核桃
    第1楼2010/11/17
    "1uL苯重为0.8700mg"应该为"0.8787mg"
  • 该帖子已被版主-老多_小多加2积分,加2经验;加分理由:鼓励参与
  • 核桃
    第2楼2010/11/17
    "用清洁空气稀释"应该为"用氮气稀释"
  • 核桃
    第3楼2010/11/17
    "0.4uL·mL-1" 应该为"0.4ug·mL-1"
  • 核桃
    第4楼2010/11/17
    "分别取1uL进样"应该为"1mL进样"
    用标准溶液时才是1uL进样
  • yzguo
    第5楼2010/11/17
    TI=150℃偏高
    固定相:聚乙二醇60006201担体(5:100)也不合适。
    载气:N220mL·min-1)偏低
  • 阿宝
    第6楼2010/11/17
    所用的天平是什么样灵敏度的?都能到0.0001mg??
  • kaixuanying
    第7楼2010/11/17
    应该用毛细柱,填充柱好像达不到这个检出限吧
  • 太原华瑞仪器-温四刚
    第8楼2010/11/17
    苯及苯系物检测方法
    1.原理
    空气中的苯及苯系物用活性炭管采集,经热解吸后冷吸附至Tenax-TA管,然后再经热解吸,用气相色谱分析,以保留时间定性,以峰高定量。
    2.仪器设备
    2.3 10uL微量注射器;
    2.4 HL800型二次热解吸仪;
    2.5 GC9800型气相色谱仪(内含长50m,内径0.53mm,涂覆二甲基聚硅氧烷的毛细管柱,液膜厚度3.00μm,氢火焰离子化FID检测器,外接HL-3000型色谱工作站)。
    3.药品试剂
    4.采样
    5.操作步骤
    5.1流量的设置:参见作业指导ADT/OG009-B.0-2007-1 《气相色谱参数的设置-流量的设置》。
    5.2温度的设置:参见作业指导ADT/OG009-B.0-2007-2 《气相色谱参数的设置-温度的设置》。
    5.3标准曲线的绘制
    5.3.11 1分钟后,将十通阀转向1并按下HL-3000型色谱工作站(在有信号的通道中A或B)按钮 (若为苯系物,则要同时按下GC9800型气相色谱仪“启动”键)。
    5.3.12在相应的所有组分峰全部出完后,具体参见作业指导ADT/OG009-B.0-2007-3 《气相色谱参数的设置-时间的设置》,移下热解吸2处和热解吸1处的热解析炉,将六通阀转向1,十通阀转向2,并打开“载气2开关”旋钮。
    5.3.13保存谱图后,待取样管1和气相色谱降温完成后,取下热解吸1处的取样管1,重复5.3.1~5.3.13,分别依次将1uL 3#、2#、1#苯或苯系物标准样品进样,测定各号标准样品的峰高Hm/nm(若为苯系物n=1,2,…5)(m=1,2,3,4),具体参见ADT/OG017-B.0-2007-4.1/4.2 《HL-3000型色谱工作站应用软件使用的说明-室内环境污染物苯浓度的检测方法》/《HL-3000型色谱工作站应用软件使用的说明-室内环境污染物苯系物浓度的检测方法》。
    5.4样品各组分的测定
    5.4.1根据ADT/OG009-B.0-2007-6 《气相色谱参数的设置-基线空白》要求,关闭载气2,按5.3.11、5.3.12测定基线空白的峰高H0/n0(若基线在10mV以上,重复5.4.1)。
    5.5各种活化
    5.5.1活性炭管:基本活化1次,活化后的活性炭管保存于干燥皿内(待基线稳定在10mV以下方可采样),具体参见ADT/OG009-B.0-2007-5 《气相色谱参数的设置-各活化的设置》(重复使用30次)。
    气相色谱参数的设置-各活化的设置》。
    6.结果计算
    V0—标准状态下的采样体积,L;
    T0—标准状态下的绝对温度,273K;
    t—采样点的气温,℃;
    P—采样点的大气压力,kPa。
    H0/n0—基线空白的峰高;
    7.备注
    的干扰由于采用了气相色谱分离技术,选择合适的色谱分离条件已予以消除。
  • bclz1001
    第10楼2010/11/17
    配气缺少平衡温度!
