气相色谱(GC)
boston586
第1楼2010/11/17
我用的是DB-17的柱子
戈壁明珠
第2楼2010/11/17
楼主,这几种组分不太好做,你的标液浓度是合适的,柱子选择也没有问题,衬管里有玻璃棉吗?用分流了没有?最好把你的分析条件和色谱图传上来。
雾非雾
第3楼2010/11/17
这种柱子以前用过,甲胺磷出的峰就像是个小土坡,新柱子稍好点,等柱效降低了,出的谱图就越来越像土坡了,做标准曲线都不好做(最高点对不上)
第4楼2010/11/17
但是甲胺磷、乙酰甲胺磷等还是有一些拖尾的。几种柱子都无法避免这个问题。
第5楼2010/11/17
我用的条件是 柱温80(0.5min)→25℃/min升到150→6℃/min升到230℃(4min)进样口 220检测器240脉冲不分流进样流速3ml/min
默笙
第6楼2010/11/17
是不是柱子应该老化或者是应该换新柱子了呢?
第7楼2010/11/17
HP-5的柱子可以吗?身边只有这个是空出来的
第8楼2010/11/17
新衬管里有玻璃棉,因为涉及到做的样品脏不能拿,还有其他好多种农残,别的都正常
第9楼2010/11/17
工程师说最好不要用玻璃棉做农残。但我也有玻璃棉做农残,还能挡一些杂质。进样垫和衬管也换了,柱子你截了20厘米,截过以后你观察过没有,一定要保证色谱柱头很清洁,有时污染严重20厘米也不见得足够。分流平板你清洗了没有?
快乐
第10楼2010/11/17
多进几针高浓度的试试
