原子吸收光谱(AAS)
fengmo4668
第1楼2010/11/17
说说到底是如何不能确定波长的?设置都正确吗?
ldgfive
第2楼2010/11/17
这个应该咨询服务工程师呀
营养快线
第3楼2010/11/17
这个型号的仪器是哪个厂家的啊?貌似没用过!
feixiang3152
第4楼2010/11/17
例如进入F2界面后铜灯波长324.8但用键盘A去确定波长,结果是325.9,求教高手那里出现了错误
天涯就是天地
第5楼2010/11/17
这个我还没用过的仪器,建议打电话给该仪器公司求助。
第6楼2010/11/17
这个有可能是波长偏差过大了
coffee8
第7楼2010/11/17
这个可能是仪器本身的误差吧!应该不影响检测吧!
悠旸
第8楼2010/11/17
更换其元素他灯试试,看看是不是都偏差过大。如是,报修。
未来的元帅
第9楼2010/11/18
这是哪个牌子的机子啊?没见过
