原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/02/07
为什么不把测试数据传上来,分析一下呀
悠旸
第2楼2012/02/07
样品前处理问题,525度铅会有损失的,最好灰化温度别超过300度。另外我认为直接稀释进样没有问题。还有就是怎么用3%的硝酸定容?有标准?
秋月芙蓉
第3楼2012/02/07
3%的硝酸是有点大,一般1%为好。PE石墨炉推荐0.2%硝酸另外,你的器皿洁净度如何,排除下污染因素吧
wandoutang
第4楼2012/02/07
没有标准,我们现在也是在尝试
第5楼2012/02/07
铅元素灰化用525度是可以的,GB 5009.12有详述。倒是想问问LZ,有做二次灰化吗?
第6楼2012/02/07
嗯嗯,好的,谢谢,我们也在尝试酸的浓度。
第7楼2012/02/07
没有,就一次,因为国标上说如果灰化不完全再加酸继续灰化,但是我灰化一次已经完全了,所以就没二次灰化。不过灰化后有白色沉淀,加酸不能完全溶解,不知道会不会对结果有影响?
第8楼2012/02/07
请问一下,您有没有做过过硫酸铵灰化的这种方法?过过硫酸铵是起到保护铅的损失的作用吗?和干法消化相比,您觉得哪种比较好?
马踏飞燕
第9楼2012/02/07
楼主的确做比对了,还是很有心的。谢谢了,这个话题好,关注讨论中。
第10楼2012/02/07
