X射线衍射仪(XRD)
莞城.XiShui
第1楼2010/11/17
可能是电路故障
xulaoq
第2楼2010/11/17
设备用多久了?如果高压正常而没有电流,可能是线管的高压电缆有短路,比如其耐压陶瓷被击穿了。换条电缆,很贵的。
dameguyah
第3楼2010/11/17
出现过,最近经常出现你每次开机都用正常老化。加我807268549
面对面想你
第4楼2010/11/18
询问了工程师,他们说是X射线管坏了,需要的更换配件费和维修费大概要10W,太吓人了。
微风细雨
第5楼2010/11/19
再花10w就等于基本报废。
jidzhang
第6楼2010/11/20
你高压是灯亮但是加不上电流还是灯就不亮,后者的话可能是哪个安全触点有问题。
rubyzsq
第7楼2010/11/20
怕纳科的XRD换一个光管是非常贵的,我们刚换了一个,当时就是高压加不上去,工程师说是光管坏了。要换新的
XRD
第8楼2010/11/21
是光管灯丝断了。需要更换光管的。
大陆
第9楼2010/11/21
X-ray发生模块断路,不一定是灯丝断了,当然如果换个新的能管用最好。
仆人
第10楼2010/12/01
应该有故障代码显示啊!
