紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2010/11/17
这样可以测到透光率(变化),但与你的“微团形态变化”不知有何关系,最好要有积分球,不然测到的光强数据可能没有代表性。另外样品室应该通入足够流量的扫气,驱除蒸发出来的溶剂,不然可能影响测试。
melissazhang
第2楼2010/11/17
谢谢!还想问一下,因为溶液很稀,涂在比色皿一侧由于重力作用使得下面液层比上面的厚,所以想尝试把分光光度计倒转180°,即把比色皿横过来,不知可不可行?现在有没有那种分光光度计用于表征乳液的啊?
初学者&九点虎
第3楼2010/11/17
楼主的想法很奇特,倒转,还真没想过,不过敢想就去做做看,没准开发出新方法了
天涯就是天地
第4楼2010/11/17
我觉得行不通的,不过有想法就去做吧,反正科研就是这样的。
poplar_yang
第5楼2010/11/18
想观察其在加热(或室温下)溶剂挥发成膜过程中溶液内部微团的形态变化吸光度变化-这个方法不太好有没有更好的表征手段? 显微镜照相
第6楼2010/11/18
想过用布鲁斯特角显微镜照相,但网上说这种显微镜多用于空气和水界面上有机物单分子层的表征,不知有哪位大侠对这种显微镜比较了解?
第7楼2010/11/18
乳液成膜过程是个分散颗粒或胶团随着溶剂挥发,逐步接近、积聚、挤压、融合的过程,其过程的实质应该是大分子链的伸展、交错穿插。这个过程可能伴随有吸光度变化,但应该还不能很好反映这个过程的特征变化;可能测反射率变化更明显。
叶子
第8楼2010/11/18
别开此试验不说,这种想法看起来很不错哎
第9楼2010/11/18
呵呵,谢谢你!版面工作花了你很多功夫。你说得有道理,将分光光度计竖起来用,只是楼主说的180度不对了,应该是侧向转90度。
zwyu
第10楼2010/11/19
