【讨论】关于分光光度计的几个问题!急
紫外可见分光光度计(UV)
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 请教
    我们用的是UV-4802型双光束紫外可见分光光度计,刚打开仪器,界面显示“电池电压不足,请及时更换电池”。
    1 电池更换后,但是仪器预热15分钟时,怎么也过不去这一步,这是什么原因啊?意思就是无论等多长时间,仪器也不显示预热成功,一直都停留在预热那一部。应该怎样处理?如果按ESC键跳过这一步,会不会影响试验结果啊?
    2 我按ESC跳过预热这一步,然后进行测量,在校准的时候,仪器提示,能量不足,这是什么原因,应该怎样处理?
    请各位专家能给出详细的解释。
    谢谢!!!
roland2008 2008/08/14
最好直接联系厂家技术人员,看有无类似情况,如何解决
novodisk 2008/08/14
很简单,仪器本身没有问题,只是更换电池后,里面的参数设置之类的丢失,需要重新做初始化,自己平时注意的话,可能能把这些设置参数保存下来,这样的话自己就可搞定,但现在,还是联系厂家吧,做个初始化就行了。
迷失的精灵 2008/08/14
我司所用仪器目前还未出现过此现象,但据我了解,仪器应该没问题,应该是参数设置丢失,建议联系厂商处理!
grz 2008/08/14
仪器内部问题,需要专业人员解决,建议自己不要动。
钮因华信 2008/08/14
嘿嘿,的找厂家!!
  • roland2008
    第1楼2008/08/14
  • 日出看日落
    第2楼2008/08/14
    直接电话厂家吧 估计是电路出问题了
    还是要厂家来修的
    自己修不了
  • novodisk
    第3楼2008/08/14
  • 平凡人
    第4楼2008/08/14
    同意楼上,一般情况下不会出太大的问题,联系厂商吧.
  • 迷失的精灵
    第5楼2008/08/14
  • grz
    第6楼2008/08/14
  • 钮因华信
    第7楼2008/08/14
    嘿嘿,的找厂家!!
  • zhjiaren
    第8楼2008/08/14
    电压不稳
    光栅没校准
    温度异常变化
    都有可能引起这个问题
  • 老万
    第9楼2008/08/14
    能量不足的话可能是灯的问题了
  • 活到九十 学到一百
    第10楼2008/08/14
    对照说明书对一些参数重新进行设置!
