xing-xing
第1楼2010/11/17
用螺纹密封的管螺纹(GB 7306与ISO7/1相同)
1. 用螺纹密封的管螺纹不加填料或密封质就能防止渗漏。用螺纹密封的管螺纹有圆柱内螺纹和圆锥外螺纹、圆锥内螺纹和圆锥外螺纹两种连接形式。压力在 0.5MPa以下时,用前一种连接已足够紧密,后一种连接通常只在高温及高压下采用。
2. 螺纹塞规用螺纹密封的管螺纹内螺纹有圆锥、圆柱两种形式。外螺纹只有圆锥一种形式。牙型如下:锥度1:16,牙形角55°,旧螺纹尺度示例:ZG3/8;
3. 标记示例: 圆锥内螺纹 Rc 3/8 圆柱内螺纹 Rp3/8 圆锥外螺纹 R3/8 当螺纹为左旋螺纹时 Rc 3/8-LH(LH表示左旋螺纹)
常用螺纹(标记:Rc 3/8、Rp3/8、R3/8)的基本尺寸:
表2 尺寸代号 每寸牙数 大径 中径 小径 建议底孔 基准间隔 有效长度 1/8 28 9.728 9.147 8.566 φ8.4 4.0 6.5 1/4 19 13.157 12.301 11.445 φ11.2 6.0 9.7 3/8 19 16.662 15.806 14.950 φ14.7 6.4 10.1 1/2 14 20.955 19.793 18.631 φ18.3 8.2 13.2 3/4 14 26.411 25.279 24.117 φ23.6 9.5 14.5 1 11 33.249 31.770 30.291 φ29.7 10.4 16.8 1-1/4 11 41.910 40.431 38.952 φ38.3 12.7 19.1 1-1/2 11 47.803 46.324 44.845 φ44.1 12.7 19.1 4. GB 7306划定的标记方法与ISO7/1的划定是一样的。
在ISO 7/1作出同一之前,各国的标记方法如下:
表3 尺度号 螺纹种类 圆锥内螺纹 圆柱内螺纹 圆锥外螺纹 ISO ISO7/1-1982 Rc1/2 Rp1/2 R1/2英国BS 21-1973 Rc1/2″ Rp1/2″ R1/2″ 法国 NF E03-004 —— G1/2″J G1/2″德国DIN 2999 —— Rp1/2-DIN299 R1/2DIN2999日本JIS 130203 PT1/2″ PS1/2″ PT1/2″ 苏联 ГOCT 6211 KTPYБ1/2″ —— KTPYБ1/2″ GB GB 133-74 ZG1/2″ —— ZG1/2″
60°圆锥管螺纹(GB/T 12716-91)
xing-xing
第2楼2010/11/17
1. 该螺纹等效于美国国家尺度ANSI B1.20.1中NPT螺纹部门。只有圆锥内螺纹和圆锥外螺纹一种连接形式。
2. 60°圆锥管螺纹与55°圆锥管螺纹的相同点:
2.1. 螺纹本身具有密封性。
2.2. 圆锥角:1:16
2.3. 通过控制基面间隔(基准长度)来控制直径尺寸。
2.4. 答应在螺纹副内加入密封物。
3. 60°圆锥管螺纹与55°圆锥管螺纹的不同点:
表4项目60°圆锥管螺纹 55°圆锥管螺纹 标记 NPT 3/8 Rc 3/8、Rp3/8、R3/8 牙型角 60° 55° 牙距不同
表5 表2 公差要求 高 低 用途汽车、飞机、机床中管路连接 水、煤气等低压管路系统
4.螺纹塞规 代号NPT即旧尺度代号Z: 标记:NPT 3/8、NPT 3/8-LH,其中LH表示左旋。
表5 常用螺纹的基本尺寸 尺寸代号 每寸牙数 大径 中径 小径 建议底孔 基准间隔 牙数 1/8 27 10.242 9.489 8.736 φ8.6 4.102 4.36 1/4 18 13.616 12.487 11.358 φ11.1 5.786 4.10 3/8 18 17.055 15.926 14.797 φ14.5 6.096 4.32 1/2 14 21.223 19.772 18.321 φ17.9 8.128 4.48 3/4 14 26.568 25.117 23.666 φ23.2 8.611 4.75 1 11.5 33.228 31.461 29.694 φ29.2 10.160 4.60 1-1/4 11.5 41.985 40.218 38.451 φ37.9 10.668 4.83 1-1/2 11.5 48.054 46.287 44.520 φ43.9 10.668 4.83
