仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2018/10/23
GRANT
第2楼2018/10/23
暂时看出的错误是: 若检定时电计误差误差为0.00,引入的不确定度分量可不计的说法不正确,应该是按电计量允许误差来评估其不确定度分量
第3楼2018/10/23
数学模型(即测量模型)错了,见https://bbs.instrument.com.cn/topic/6995179_1?order=threadid(地板)。提示:还有错哦!
第4楼2018/10/24
该a中的仪器示值误差的不确定度,与之后: 都是指量传误差引入的不确定度分量,重复了。该重复是由于测量模型错误导致的!实际上该不确定度评定本很简单,测量模型为pHm = pHx,不确定度分量主要就两方面,pHx测量重复性引入不确定度分量,和pHx测量量传误差引入不确定度分量。
西瓜猫猫西瓜
第5楼2018/11/09
我一直做不好测量模型,每次要么多。。。要么少了。。。
第6楼2018/11/09
应该说检验,特别是化学分析的测量模型比我们检定的难得多,我正在学习中。所以想找用到标准曲线的检测的测量不确定度评定的例子。
第7楼2018/11/09
刘老师,您看看附件这个化学分析中不确定度的文件,看是否有帮助
第8楼2018/11/09
非常感谢!这个大有用了哦!
