路云
第3楼2014/08/08
不管是不是检测机构,凡是用于产品、零部件检测的测量设备、用于科研的试验设备、以及用于监视用的测量设备,均须经计量检定/校准,并在有效期内使用。对于强检类计量器具则必须经检定合格,而不是校准。对于使用未经计量的测量设备,第二方肯定是不认可的。
关于内部校准,可以参考内部校准要求去实施。校准人员必须经计量基础理论和专业理论培训,经上级计量业务主管部门考核合格后颁发上岗证。
关于《校准规范》,并不是像编写《作业指导书》那么简单地随便找几个操作人员编写就行。而是应优先选用国家颁布的现行有效的计量检定规程/校准规范,如果国家没有现行有效的检定规程/校准规范,则可选用地方、行业或部门的校准规范。如果都没有,则可依据测量设备《使用说明书》的技术要求和量值传递的计量要求,按照JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》,由计量专业人员策划、编写企业内部使用的计量校准规范,并经专业人员评审后,走文件审批流程,以企业标准的方式颁布实施。
鸭梨山大
第6楼2014/08/11
多谢你了!我会尽量让公司将强检设备外检的,如果不行也需要我们自己去考证的,已经联系好了计量协会的了,其实还是找计量院来检定省事啊,就是我们这边设备多,每年费用不少
zuoqiuyelin
第9楼2014/08/14
仪器应该都必须要外部校准,内校不过是两次校准中间自己再核查一遍仪器状态。如果说是考虑成本的原因我建议楼主可以适当拉长外部校准周期,然后中间自己定期做内部校准,校准操作规程必须要按照外部校准证书上所有的计量标准进行,所用的标准溶液也必须是有证在有效期内的。我们实验室的原子吸收外部校准周期就是2年,但是每年我们自己用按照计量标准自己用标准溶液做,其实外面校准的人来也是拿个标准溶液让我们自己做。
诸如温度计,烘箱这些可以外部校准一台,然后用这校准过的来校其他的。
前提是你自己要会。
每年实验室花在校准上的钱确实是一笔不小的开支。一些简单的完全可以自己校。
路云
第10楼2014/08/15
你所说的“核查”不是自检定或自校准,而是使用中检验,它是验证和确认的手段之一,不具有溯源性。委外校准一台,然后用这台校准过的来校准其它的,这不叫校准,而是比对,同样不具有溯源性。
检定/校准是技术活动,并非你会做就可以开展这项业务。人员必须取得相应资质并授权(每项参数必须至少两名持证人员),如果是检定,则是法制计量方面的活动,必须依法建标。如果是内部校准,则必须符合相关的规定(可参阅我在3楼所说的内容)。否则无权出具证书,也得不到第二方(客户)认可。
