【求助】离子色谱参数-电导检测器+泵
离子色谱(IC)
  • 最近再次温习离子色谱的时候,偶然看到了几项技术参数,有点不明白,请教各位大侠以下几个问题:
    1、五极电导检测器分辨率是什么意思?这个数字怎么计算出来,比如俺们看到一个参数上是分辨率小于等于0.005ns;
    2、检测量程35000us/cm,输出电压6000mv是什么意思呢?怎么计算出来的呢?
    3、离子色谱泵的精度、重复性和压力精度都是0.1%,该怎么进行检定呢?
  • 晨曦
    第1楼2010/11/26
    离子色谱泵精度,重复性可以通过重量法进行检测。设定好时间,流量,再运行泵3次,取的泵流量实际测定值,计算平均值。平均值与设定值之间的偏差为精度,3次测量值的最大最小值差值与平均值的偏差为重复性。
  • 老多_小多
    第2楼2010/11/26
    检定都有相关的标准,也不复杂,看下就明白的
