【讨论】万通离子色谱淋洗液试剂
离子色谱(IC)
  • 万通861,淋洗液用的分析纯碳酸钠、碳酸氢钠(纯度为99.5%、99.8%以上)
    基线、测定无任何影响。
    大家讨论下是否必须使用优级纯试剂?
    我个人认为只有测定无影响即可。
    杂质可在各个在线保护柱得到净化,不会对分离柱有很大损害
    PS:淋洗液配制完后去除溶在里面的气泡比较重要。
  • 雨夜孤影
    第1楼2011/01/25
    lz要是测量的含量很大的话,影响是看不见的。
    但是淋洗液是全部通过色谱柱,日积月累,不知影响会怎样?
  • 风烟
    第3楼2011/01/31
    楼主若是要进行痕量分析可能就要受影响了,如果有条件最好是用优级纯,若是做痕量分析,有的样品非sigma试剂不可呢。
  • 清水寒烟
    第4楼2011/03/11
    厂家推荐用什么纯度就用什么纯度,也许是本批次的试剂纯度较好,下次呢
  • liweijian
    第5楼2013/11/05
    最好用优级纯的,因为分析纯的真的好多杂质。对仪器的损耗以及灵敏度或者背景干扰都很大。
