离子色谱(IC)
yzguo
第1楼2010/11/22
我们用的是高纯水。
清水寒烟
第2楼2010/11/22
我们用的密理博的纯水机,电阻率通常大于18;做离子色谱的话,通常要求高纯水的
雨夜孤影
第3楼2010/11/23
说是这样说,主要还是看你待检测样品的浓度,现在其实有的纯净水就很好,当然达不到高纯水,只是要求不高,还是可以用。
晨曦
第4楼2010/11/23
在离子色谱中,水质的要求非常高。因为离子色谱柱对固体颗粒,有机质,重金属等非常敏感,同时离子色谱仪在测试各种离子的含量时,通常浓度偏低,因此水质电阻率还是最好在15以上好些。
快乐汗马
第5楼2010/11/23
离子色谱用水电阻率应大于17,最好大于18.
二头
第6楼2010/11/23
纯水机大约需要多少钱?
第7楼2010/11/23
样品如果是自来水呢?
第8楼2010/11/23
电导率2的水就没法用了,是这个意思么?
我的8090
第9楼2010/11/23
万多点!
第10楼2010/11/25
哪个型号?推荐一下,3Q
