AK-47(冲)
第5楼2010/11/18
如果是做玩具的可溶:
1.可接触的金属小部件才需要测试。
2.整个样品称重。
3.加入0.07的盐酸浸没金属表面。
4.37.5温度下静止俩小时
5.过滤定容上机测试。
0.07的盐酸按照标准时要标定的,配制:
配制:盐酸6.5ml稀释至1000ml.
标定:
1、指示剂的配制
溴甲酚绿--称取0.1g溴甲酚绿溶于乙醇(95%),用乙醇(95%)定容至100ml
甲基红--称取0.2g甲基红溶于乙醇(95%),用乙醇(95%)定容至100ml
甲基红-溴甲基绿指示剂--取30ml溴甲基绿溶液,10ml甲基红溶液,混合摇匀即可。
2、盐酸溶液及基准物质的配制
滴定基准物质用无水碳酸钠,无水碳酸钠溶液的配制如下表
盐酸摩尔浓度 盐酸体积 无水碳酸钠质量
0.07N 5.81ml/定容至1L 0.55g/定容至50ml
0.14N 11.62ml/定容至1L 0.95g/定容至50ml
注:a所用试剂均为分析纯
b无水碳酸钠使用前要用270--300度将其灼烧至恒重,放入干燥器中冷却后再称量配制基准溶液。
3、标定
在配制好的无水碳酸钠溶液中加入10滴甲基红-溴甲酚绿指示剂,用盐酸进行标定,由绿色变为暗红色,煮沸2分钟,冷却后再继续用盐酸进行标定至暗红色
4、结果计算
C=m*1000/[(V1-V2)*M]
m--所用无水碳酸钠质量
M--无水碳酸钠摩尔质量
V1-标定无水碳酸钠所用盐酸体积
V2-标定空白溶液所用盐酸体积
