原子吸收光谱(AAS)
雾非雾
第1楼2010/11/18
应该是管道里有余压吧。还是压力表无法完全回零?
fengzhimei
第2楼2010/11/18
谢谢!压力表显示的是0.05Mpa,是次级减压阀的压力,主阀的压力显示为零
fengmo4668
第3楼2010/11/18
一般的原吸都有防回火装置。你先关钢瓶,把管道里的乙炔带出来并燃烧掉,压力表就可以回零了。
第4楼2010/11/18
谢谢!
小H
第5楼2010/11/18
管道里面有余压,如果迅速回零说明管道是漏气的,他会慢慢的回零的!
第6楼2010/11/18
第7楼2010/11/18
第8楼2010/11/18
谢谢
第9楼2010/11/18
是,能说明管路的密封情况的好坏。
ldgfive
第10楼2010/11/18
测试完成后,直接关闭乙炔钢瓶,把管路里的气体烧净,就可以了
