分子荧光光谱
andyerlee
第1楼2010/11/18
无法获得光谱时需要用单色器,一般是采用两个单色器
悠旸
第2楼2010/11/18
为了克服激发光的对荧光的干扰,可以酌情使用截止或者带通滤光片。
adongs
第3楼2010/11/19
防止激发光源对荧光的影响,可以使用长波通滤光片来截止。
pfz1985
第4楼2010/12/10
楼主用的什么型号的仪器?仪器一般自带
zwyu
第5楼2010/12/26
最省事的方法,将滤光片设置为“自动”。做固体时,一定要正确设置滤光片。
参雨阳
第6楼2010/12/29
主要是为了滤掉二级光(三级、四级...)的干扰和其他散射反射干扰。弄清干扰原理你就知道该用哪种片子,加在哪一侧。
cccyer
第7楼2011/02/02
我的做法是测试发射谱时,用L38 放在检测器前cut掉入射光散射 (<380nm)测激发谱时不用滤光片有问题没,请教下
