【求助】请问有谁知道这句说话怎样理解?
  • nanjingese
    2010/11/18
农残检测
  • NY/T 788-2004农药残留试验准则中"桃李杏,分析除去果核后的整个果实,但残留计算包括果核"?
    谢谢具体解答
  • 无名
    第1楼2010/11/18
    是不是考虑到果核不会附着农残,测试的时候以果肉中农残总量计算,然后按果实总量的方式换算到平均浓度
  • 雾非雾
    第2楼2010/11/18
    就是您称样时应该是包括果核在内的,比如称20克杏,然后去除果核后,进行前处理、仪器分析,计算时仍按20克计算。
    不过感觉这样规定不太合理。
    日本方法要求检测可食部分,如果可食部分的外皮也有可能被食用,那也要包括外皮。
    nanjingese(nanjingese) 发表:NY/T 788-2004农药残留试验准则中"桃李杏,分析除去果核后的整个果实,但残留计算包括果核"?
    谢谢具体解答
  • 该帖子已被版主-加6积分,加2经验;加分理由:应助,回答奖励
  • coffee8
    第3楼2010/11/18
    不是都应该计算可是部分吗?
    这样规定的确有些不合理!
  • AK-47(冲)
    第4楼2010/11/18
    核小的估计会不公平。
  • 雾非雾
    第5楼2010/11/18
    是核大不公平吧?
    AK-47(冲)(scott-vip) 发表:核小的估计会不公平。
  • andyerlee
    第6楼2010/11/18
    果核中不含有吗
  • 戈壁明珠
    第7楼2010/11/18
    农残能进入果核的较少,同时因为果核不可使用,按照制样要求,这部分应该要舍去。
    andyerlee(andyerlee) 发表:果核中不含有吗
  • liu2000123
    第8楼2010/11/23
    果核、果仁中均有农残,因果核属不可食用部分,所以只测果仁的残留,但以全量计算
  • zenglijingya
    第9楼2010/12/01
    我的理解是:买卖啥的是包含了果核的,所以计算包括在内;但是果核是不吃的,所以不用分析。所以就算果核内有农残,也是不用测的,但是果核要作为基数中来算!
