气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2010/11/18
“总是”那么,请楼主列明所更改的各种条件,以便评判。如 :走空针,显示漏气不? 进1PPM,也是饱和?
symmacros
第2楼2010/11/18
漏气的话,仔细检查可能的原因,漏气到什么程度?检测器在多少进样量时饱和?
kila
第3楼2010/11/19
也不说什么浓度,要不用小一点的绝对电压试试漏气的话,如果不清楚就打800问一下
戈壁明珠
第4楼2010/11/20
楼主,把你的分析条件说清楚一些,这样能够更快解决问题。进样量还有使用的溶剂等,质谱调谐情况怎么样?
damoguyan
第5楼2010/11/26
我的也岛津的,2010PLUS,做邻苯经常饱和,几十PPM,曲线都走不了啊,电流已从150UA减到60UA,还是不行,调谐峰型有分叉的趋势了。。。什么原因 呢?
第6楼2010/11/26
楼主,峰形有分叉可能是离子源脏了,清洗维护一下。
byanzi
第7楼2010/12/11
谢谢各位!好长时间没上线,最后工程师来检查是进样口和毛细管柱中间一个螺丝松动造成的漏气。溴化物进样模式是高压进样,我们当时只设了柱流量,没有设总流量所以压力一直上不去,所以仪器不能正常运行。
第8楼2010/12/11
谢楼主,有反馈,很好大家以后要分心注意那个螺丝的。
第9楼2010/12/11
谢谢反馈,请问压力一直上不去,是和没有设总流量有关还是和漏气关系大呢?
第10楼2010/12/14
主要是和总流量有关系的
