气质联用(GCMS)
忧国忧民的老农
第1楼2010/02/05
不一定需要浓缩的,因为浓缩很容易导致萘挥发掉的,楼主可以把曲线的线性范围做大一点啊,像PAHs从0.001PPM做到1PPM很容易啊,这样既可以包括低浓度的组分也可以包括高浓度的组分,实在太高的话可以稀释进样,太低的话可以加大进样体积或称重的方法提高检出限啊。
yusualex
第2楼2010/02/06
一般不用浓缩的 ZEK要求最低的就是苯并a比 0.2ppm 就这一个要求高点 别的一般都能做到的 浓缩的话也许是做土壤中的 浓度低 仪器检测不出来 这样就可以提高仪器的响应值 我们的曲线做的是0.08-1.2的 有点高
sky_shen
第3楼2012/05/17
为什么浓缩很容易导致萘挥发掉?既然这样,为什么基本每个做PAHs的标准都写着要浓缩呢?0.001ppm到1ppm很容易做到??0.001ppm不就是1ppb,用什么仪器做的,这么犀利,求解,我用GCMS10ppb,我都不敢做,为什么zek里面是2.5ng/mL-250ng/mL,难道德国佬的仪器那么厉害?
