农残检测
雾非雾
第1楼2010/11/19
理论上说低浓度的回收能做得好,高浓度的回收更应该能做好。 不过回收率在70%-130%以内都是可以接受的,如果排除是标准响应、计算的问题以外,看看还有哪个些可以再仔细些的就行。
戈壁明珠
第2楼2010/11/19
楼主,高浓度是的回收率不好可能是曲线和组分响应不成比例,也就是说高点时曲线不一定适用,你可以把这些组分稀释几倍再测,说不定会好一些。比如5PPM稀释是被再测,检测结果乘以十倍再看。
第3楼2010/11/19
有些农药在高浓度范围内线性不好是可能的,因为本来就是要在线性区间内标准曲线才有效。
xrhbych
第4楼2010/11/19
可是我的标准曲线里有5PPM这个浓度啊,它是在标曲的线性范围中的啊
第5楼2010/11/19
那我标准曲线已经有5PPM这个浓度了,我回收率也是做得5PPM的,这个应该是在线性区间的吧。。。
第6楼2010/11/19
您5ppm的加标做平行样了吗?至少要做3个。
huacai
第7楼2010/11/19
你的标准曲线范围是多少?加标量是多少都有没说呵
PPeter
第8楼2010/11/20
有一种可能性:就是存在微量干扰物,当加标浓度低时,干扰较大;而加标浓度大时,干扰可忽略,回收率反而下降
第9楼2010/11/20
那这个浓度点是没有问题的,加标浓度也可以。你测的是什么组分?用的什么前处理?
第10楼2010/11/22
每个浓度都做了3个的。。。都才七八十、、、
