热分析仪
第1楼2005/12/07
本版已经有同样主题的帖子了,希望你去看看那个帖子的讨论,把这个帖子删除了~~
第2楼2005/12/07
噢,那个帖子我看过了,就是看了那个帖子我才萌生了用自己仪器测的念头。这两个问题是不一样的。首先,我的仪器没有配套的软件,也没有什么特殊的支架,常理是不能测热容的;其次,我们仪器也没有配蓝宝石标样,不知可不可以用其他,或者自己买一点蓝宝石来做。希望大家给点意见,实在不行,俺再找找看有没有别的可以测的地方。望板主见谅!
第3楼2005/12/14
不是所有的支杆都能够做比热,DTA支杆就不行,DSC支杆也分档次,有比热精度高一点和差一点的,这其中主要牵涉到一个基线重复性的问题。坩埚必须用Pt、Al、石墨一类的不透明坩埚,不能用Al2O3坩埚(同样牵涉到基线重复性的问题)至于软件的问题倒是小意思,知道计算公式的话,把测试数据导出为文本格式,自己在excel里算算也行...
第4楼2005/12/22
这里指出:DSC支杆也分档次,有比热精度高一点和差一点的。那什么样的支杆精度高啊?谢谢!!
第5楼2005/12/22
嗯,非常感谢。只是问一下为什么不能用Al2O3坩埚,是因为Al2O3坩埚半透明吗?我需要测1000度以上的比热,所以需要熔点高一点的坩埚。再有,标样不用蓝宝石,用其他的行吗?再次感谢!
第6楼2005/12/28
netzsch sta449c 的DSC/TG支架分三档,有普通型(也可测比热,精度略低一些)、比热型与高级比热型三种。比热型与普通型相比传感器下面有一片防辐射片,高级比热型传感器头则为圆的全封闭型。其他公司的有没有这种分档我就不清楚了
第7楼2005/12/28
al2o3坩埚半透明在较高温度下会引入热辐射因素的干扰。标样倒是不一定用蓝宝石,只要稳定无峰、比热值已知的材料即可。当然标样能够做到表面光滑的一个薄片、跟坩埚底部热接触良好更好。
第8楼2005/12/30
谢谢xiaodiega老师!
第9楼2006/01/03
俺也感谢!
