气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/11/19
请问单独启动GC时,有没有““OVEN SHUT OFF”?
andyerlee
第2楼2010/11/19
应该是油路坏了
戈壁明珠
第3楼2010/11/20
气相和质谱分别开一下,看看各自有什么问题。提示错误是气相的,但是你得质谱又返油了,清理一下后开机看看质谱部分有没有问题。
原天
第4楼2010/11/20
唉,这部老爷机又坏啦。把温度感应传管线换下吧,看看是不是这根东西有问题。我记得还有二根新的。也应该叫你老大换部MSMS回来了。
第6楼2010/11/20
楼主也修过GC炉电热丝,那就再检查一下电热丝的接触是否良好,也检查一下温度感应传管线。
jiangwibo
第7楼2010/11/22
单独启动GC有OVEN错误信息"OVEN SHUT OFF",能升温,但升到设定值后不稳定,一会儿后就关闭,显示了错误信息.
yzguo
第8楼2010/11/22
还是温控的问题,再仔细检查检查。
雾非雾
第9楼2010/11/22
有没有可能是柱温箱的温度传感器坏了,我们的用了七年坏了,温度传感器导线都粉了,您的十年了,如果没坏过,是不是也有可能的,仔细检查一下。
蚊 子
第10楼2010/11/22
不知道楼主的问题咋样了?也想看看这样的问题跟质谱是否会有关联~我感觉是温度传感器的问题!不知道楼主检查没?
第11楼2010/11/24
最近要忙别的,而且还没温度传感器,安捷伦的要价都是很高的,各位网友有没有换国产配件的,提供个厂家,兄弟我先谢了.
