气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/11/20
一般GCMS多采用恒流模式或恒线速度模式。分流比多少或不分流取决于样品的浓度及测定什么物质,不一定50:1,总流量设置35ml/min的话,如果住流量是1ml/min,就是35:1。
阿宝
第2楼2010/11/20
楼主 怎么发了两个一模一样的帖子?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101120/2941783/
第3楼2010/11/20
看了这个问题在气相版面已经讨论的比较仔细了。
雾非雾
第4楼2010/11/21
我们也是恒压模式,不分流进样,总流量是50mL/min,柱流量是0.85mL/min(0.25mm毛细管柱)
