气相色谱(GC)
天涯就是天地
第1楼2010/11/20
这个帖子帮你转到气相去。
阿宝
第2楼2010/11/20
医药样品中容溶剂残留的测定时,苯是第一类溶剂,限量2ppm。色谱条件可以参考:DB-1,FID,载气氦气,柱稳可以用50度恒温3min,然后升温当时用溶液直接进样,没用顶空。楼主可以参考
symmacros
第3楼2010/11/20
非极性柱子比极性(极性两者较近)毛细管柱子分离好,DB-1,DB-5柱子都可以,直接进样,程序升温,起始温度60到80度,5度/min升温至250度,保留至所有峰出完。可能会含有β-pinene等其它烯烃。
第4楼2010/11/21
不知道α蒎烯 里面还含有什么溶剂?会不会有什么溶剂和甲苯不好分离?
第5楼2010/11/21
没有其它溶剂,只是一些萜烯。
