颗粒度测量
第1楼2005/12/07
我没有做过没有脱气的,可以做做对比
第2楼2005/12/12
对BET值 大的,影响就大。即随BET值的增大,而增大。原因是影响样品重量的准确性。(我们用的是康塔的仪器)
第3楼2005/12/14
脱气对于BET来说我想是比较重要的吧!能不脱气么???
第4楼2005/12/14
当然要脱气了,脱气是BET分析中最为重要的一个环节,直接关系到结果是否反映真实情况.脱气是为了去掉样品中的杂质和水分,得到尽可能纯的样品.
第5楼2005/12/14
如果是刚从炉内拿来的样子应该没什么关系吧?因为脱气主要是排除水份,但如果拿到烘干箱里烘干是否也行呢,而且也可加快时间多做几批
第6楼2005/12/15
脱气前在烘箱里烘一下,对有些样品可以防止脱气时的热淘析现象。当然,每个样品都事先烘一下肯定会提高效率的
第7楼2006/01/06
有人有BET2405的说明书么?
第8楼2006/01/09
不脱气肯定不行。烘干箱里烘干是小孔内部的水不容易交换出来,会阻碍氮气的吸附,结果偏低。
第9楼2006/01/12
脱气可能也可减少样子表面油质之类的影响
第10楼2006/01/15
不脱气肯定不行的,而且脱气不完全也是不行的!样品不处理做BET等于瞎做啊
